楼主: 红豆生南国
电桥电容容量测试技术分类有几种
发表于 2019-2-1 22:45:14 | 显示全部楼层
无敌吴刚 发表于 2019-1-27 22:07
你好!楼上估计是指我吧?(还是瓦神?)
看内容应该是指我,那让我解释一下。
是这样的,或者是我平时 ...
电解电容最显著的缺点就是漏电大,好的电容也一样,所以测漏电流必须是首先要做的,然后再测其它指标,指望一次测量就判断好坏不现实,电桥也难测出漏电大小吧。
发表于 2019-2-2 14:50:01 | 显示全部楼层
466146268 发表于 2019-1-23 10:34
请问这是啥电容?好小的D值,另外请问CBB,CL,MKP电容能从颜色区分吗?
现代国产2毛钱的CBB电容的D值就这个值,不要以为老W手里所有的东西都是好东西
电容的类型一般都有标注啊,用颜色区分CL、CBB 电容没听说过,穿花衣服的不一定是女的,当然。区分CL和CBB电容用数字电桥测D值CL0.00,如果是CBB0.000  还有就是这两种容量的 温度系数正好相反,也不要电吹风,手捏外壳就能区别,CBB容量变小,反之,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-2-2 17:25:32 | 显示全部楼层
电容的类型 ...
这个真不是。
下面这个是我多年前玩 7135 的时候能找到的、最好的国产 CBB 电容,当然,那时候我还没有 LCR 表,那时候 LCR 表还很贵,非常贵。玩 7135 的结果,自然也不理想,后来矿坛前辈告诫我说别玩了,上 Σ-Δ 吧,我从善如流。
看看这破 D 值
再看看人家!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-2-2 17:43:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-2 22:18:38 | 显示全部楼层
bis 发表于 2019-2-2 17:43
终于找到挖树的错误了,7135的线性度好坏取决于积分电容,而这个电容的好坏取决于介质吸附(Dielectric abs ...
是的,7135 手册中说的是低媳妇效应的电容 不过手册推荐的电容正好也是耗损也极低的电容,所以以前把它们视为类似的材料的特性
NP0 介质的媳妇效应比较严重这个后来也听说过,不过我并没有测试,加上坛友们劝我别再玩积分式 ADC,改玩 Σ-Δ ADC,也就不再关注这事了   倒是听说惠普后期万用表的积分电容用的就是 NP0 介质电容。
发表于 2019-2-2 22:25:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-2 22:43:06 | 显示全部楼层
466146268 发表于 2019-1-24 15:27
说具体一点,避免被JS忽悠。
c0g/np0 颜色有点偏蓝,  晶盈, 有点玉的质感
其它材质就是黄色,褐色, 下图前3个都是c0g/np0, 最后1个是x7r等
容量上看, c0g/np0都比较小, 市面上, 0603尺寸最多做到10n
发表于 2019-2-2 22:55:57 | 显示全部楼层
bis 发表于 2019-1-24 16:38
X7R、Y5V高频特征还算良好,这是这两种如此烂的电容能够大量使用的唯一原因,导致用普通的LCR电桥很难 ...
其实c0g还有个 电压-容量变化特性 很平稳,  比其它材质好很多
发表于 2019-2-2 23:02:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-2 23:09:26 | 显示全部楼层
bis 发表于 2019-2-2 23:02
你的言论如果把“其他材质”换成“其他材质的陶瓷电容”是正确的。但是对于其他材质的电容并不正确,比 ...
晕死, 上下文啊, 我当然是说MLCC里的其它材质......拿米粒大的mlcc和其它大家伙比?  .......
 楼主| 发表于 2019-2-2 23:25:06 | 显示全部楼层
一个能测出电容失效的仪器对分析电路故障很重要,维修高频无线电收音头过程中发现有些收音头灵敏度偏低重新统调也解决不了,对有影响的元件进行测量也不明显有时候手足无措,不知道该怎么办,其实我想这就是器件老化的原因但是我们手里的仪器因为测量方式及频率不够宽有关系,比如中周里的瓷管电容经常失效但是拆出来测量往往容量是正常的就是D值稍微偏大一些但是不换掉机器是不能正常工作的这就是仪器的测量范围导致的吧!
发表于 2019-2-2 23:26:47 | 显示全部楼层
不知道此图的X7R电容是什么规格,  如果以平时常见的贴片MLCC, 则差别巨大, 远不是图中所示
比如, 太阳诱电0805 50V 1uF的电压特性,  25v时容量能衰减80%
发表于 2019-2-3 00:03:39 | 显示全部楼层
红豆生南国 发表于 2019-2-2 23:25
一个能测出电容失效的仪器对分析电路故障很重要,维修高频无线电收音头过程中发现有些收音头灵敏度偏低重 ...
简单粗暴的办法, 怀疑就更换新器件试试,电阻电容又没多少钱
发表于 2019-2-3 00:19:33 | 显示全部楼层
数字电桥价格太贵,国产100kHz也接近3000, 同惠200KHz的TH2831都要6000多, 对于一些应用高频的小电容电感,这个频率还是不够高
所以其它方法还是有意义的, 即使精度不如电桥, 至少也可以给个参考或者对比, 有的时候并不需要追求高精度
和高位电压表一样, 这类高位的数字电桥同样面临校准的问题,对业余玩家也是个很烦恼的
发表于 2019-2-3 12:36:13 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2019-2-1 22:45
电解电容最显著的缺点就是漏电大,好的电容也一样,所以测漏电流必须是首先要做的,然后再测其它指标,指 ...
回老师,是这样的!一般维修中家电电路上设计的余量比较足,所以下降少少漏少少它也能工作,或许也有我修的少的原因,我比较少遇到电解电容问题,而且后期的机器比早期的坏得少。早期的液晶机,有时能换出一大把坏的电解,后期的液晶机,大多数不是电解的故障。可能也与工作环境有关。
至于为什么不测漏电先,是因为之前测了很多会都扑了个空,所以后期养成了这个习惯,无视它。当然也会因为这个而碰壁的。比方说瓷介电容就爱漏电。
GMT+8, 2025-4-28 06:11
