楼主: 海河
更适合业余制作的输出牛三夹三绕法。
发表于 2022-4-16 15:39:08 来自手机 | 显示全部楼层
最后一点点建议,千万不要浸漆,浸漆就等于把钱往水坑里丢
 楼主| 发表于 2022-4-16 20:47:24 | 显示全部楼层
必须的,前两年我有个帖子,现在找不到了。
发表于 2022-4-16 21:08:47 | 显示全部楼层
你不让浸漆,俺灌沥青行吧? 开个玩笑,其实我也不浸漆,也得利于我处没有潮湿天气。
发表于 2022-4-17 10:05:07 | 显示全部楼层
    请教海版主,这个输出变压器用的铁芯不大,初级匝数2400匝,电感量在100HZ时有 22H,这铁芯是分成二叠对插还是一叠插的?中间垫纸是多厚的?谢谢版主指教!
 楼主| 发表于 2022-4-17 20:38:56 | 显示全部楼层
2018shixinsheng 发表于 2022-4-17 10:05
请教海版主,这个输出变压器用的铁芯不大,初级匝数2400匝,电感量在100HZ时有 22H,这铁芯是分成二叠 ...
铁芯 E字一摞,I字一摞,插进去 紧上就行。
单端牛,就是铁芯顺插。
不是很能理解您说的 一叠 二叠 是怎么弄
间隙0.1毫米,但是实际肯定比0.1大。
间隙不完全可控,除非是全自动的流水线装配,手工 很难保证间隙准确。
发表于 2022-4-18 12:17:18 | 显示全部楼层
   海版主,我说的二叠是指将 E 片和 I 片,都分成同样厚的二摞,二摞 E 片对插,再垫纸放上 I 片夹紧上螺栓。我试过,这样插片在铁芯同样大小和同样匝数时,电感量大约会增加 20%,就是不知道是否会带来什么别的不利影响,还请海版主指教。谢谢了!
发表于 2022-4-18 12:41:46 来自手机 | 显示全部楼层
yushi3910 发表于 2022-4-16 15:34
另外,实测也如楼上某同学所言,相同截面积下,矮的好。不过已经买了,就干起来吧。我那个滤波电感就是16x3 ...
插个队,更新一下最新情况,哈哈
前天说追加0.2薄片铁芯,后来商家说16*32*65没货。我说可以等。今天一想,为啥不直接换成40规格的,有货不用等,然后就退款重新下单买了矮薄的铁芯。
之前买的0.3厚片的高铁芯已到货,择日开工绕线
 楼主| 发表于 2022-4-18 20:28:48 | 显示全部楼层
2018shixinsheng 发表于 2022-4-18 12:17
海版主,我说的二叠是指将 E 片和 I 片,都分成同样厚的二摞,二摞 E 片对插,再垫纸放上 I 片夹紧上螺 ...
影响就是抗饱和 不如 全部顺插的
发表于 2022-4-18 21:25:22 | 显示全部楼层
海河 发表于 2022-4-18 20:28
影响就是抗饱和 不如 全部顺插的
     知道了,那就还是顺插更放心些,谢谢海版主的指教!感谢了!
 楼主| 发表于 2022-4-18 21:28:07 | 显示全部楼层
特别小静态电流的,可以这样。
我以前试过 你说这有,三叠
发表于 2022-4-18 22:55:46 | 显示全部楼层
mowin 发表于 2022-4-18 12:41
插个队,更新一下最新情况,哈哈
前天说追加0.2薄片铁芯,后来商家说16*32*65没货。我说可以等。今天一 ...
情况有变,建议别使用16x32铁芯,除非用两套16x32叠成双c     因为截面积实在太小了。本身有直流通过,在低频下很容易饱和,一但饱和,电感量会急剧变小,低频就完了。最少建议使用20x40   且都不建议用在较大的管子上。望采纳
发表于 2022-4-18 23:07:03 来自手机 | 显示全部楼层
具体截面积判断如下  例阻抗3.5k  直流50ma  低频下限50hz,那么需要的电感为3500/6.28x50=11.1H  继续,需要的截面积为 300x11.1x0.05x0.05=8.325厘米平方。请自行判断,根据上述计算,某宝卖的东西,绝大多数不合格
发表于 2022-4-18 23:27:33 来自手机 | 显示全部楼层
四只叠成双C,好的,采纳
补充内容 (2022-4-19 11:14):
或者做4P1S三极管接法耳放,屏流30mA功率1W多。电路部分春节假期地摊了,用的是几年前淘宝买的成品6孔铁心EI57小牛,推动HD650声音满意,考虑绕牛再试并装机。小孩子还很小需要多睡觉,我基本都是耳机听歌了
补充内容 (2022-4-19 15:32):
更正一下:“6孔铁芯EI57”不严谨,也许只有中间的固定孔,四角不确定有孔,骑马夹固定的看不到四角。
发表于 2022-4-19 09:11:54 | 显示全部楼层
海河 发表于 2022-4-18 21:28
特别小静态电流的,可以这样。
我以前试过 你说这有,三叠
   海版主,如果输出变压器初级通过的电流在 50ma左右,这种情况电流算大吗?可不可以采用二叠的方式?麻烦版主指教,谢谢了!
 楼主| 发表于 2022-4-19 20:26:54 | 显示全部楼层
2018shixinsheng 发表于 2022-4-19 09:11
海版主,如果输出变压器初级通过的电流在 50ma左右,这种情况电流算大吗?可不可以采用二叠的方式?麻 ...
算大,不可以二叠。
小于10毫安可以。
GMT+8, 2025-4-30 12:16
