楼主: zycxjl
白字LM1875这样玩,声音怎么就不好呢
发表于 2018-11-27 13:57:50 | 显示全部楼层
这图可以 楼主真厉害
 楼主| 发表于 2018-11-27 16:23:25 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-27 19:01:04 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2018-11-27 10:47
,我算是整明白了,五脚类的tda,或者lm系列,不按照官方pcb走线,总是容易自激,声音明显失真厉害 ...
不是不按官方PCB走线的问题,肯定是你的接地有问题,模拟功放对接地这种东西太敏感,OTL好像是浮地的......... 我测试版那个2030就是用洞洞板不按官方PCB走线做的,是网上找的一个MINI的图纸我改洞洞板接2X3CM大,这功放最后因为我做工差,在下雨急着收的时候散架了。
后来做的那个就是现在用的,是官方的PCB走线我缩了点SIZE做的,也没有问题。
 楼主| 发表于 2018-11-28 12:56:08 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-28 17:48:14 | 显示全部楼层
看我表情
发表于 2018-11-28 22:58:52 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2018-11-28 12:56
就按照官方pcb接地,应该没事了。
另外,不单接地,如果你输出那边接线多方转折,会形成电感效应,高频会快速衰减。   要是随便搭棚乱接地都可以,我现在做了数百功放板来玩了。
 楼主| 发表于 2018-11-29 13:02:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-11 20:59:24 | 显示全部楼层
把1875也省掉更牛
发表于 2019-2-12 12:19:35 | 显示全部楼层
我的制作一直按照官方要求,每每成功。别出心裁的一概不做,理由是工程师们设计是全面的!
发表于 2019-2-12 13:57:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-12 17:54:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-12 19:26:56 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2019-2-12 17:54
。不会吧。喇叭没问题啊。
只要是合格品在额定范围(电压,干扰,温度等)使用。音源,功放之类的器材失真级别都在0.5%以下。优秀的DIY者把一个分立功放THD控制在0.1%以下都是轻而易举的。
但是喇叭的失真就难了。单个扬声器的失真就算只是在100~20KHZ频率控制到1%之内都没有厂家可以做到,所以才需要分频音箱。没有音箱,低音无法呈现,所以箱体是必须的。而扬声器本身的频率响应就受制于声学环境,比如,厂家给的喇叭频率响应曲线几乎都是在无限障板上测试的结果,当你放到不同的支架面板或者不同形状尺寸的音箱时,频率响应并不会一样,这样音箱本身,还是挺复杂的,不是有个箱子有个管就可以是合格的音箱,并不是会响没有杂音的喇叭就是合格的喇叭(这里特指听音乐用的喇叭,不是报警器那种能BB就可以的)。
发表于 2019-2-12 19:42:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-13 11:34:22 | 显示全部楼层
你这么搞,才是真正的玩了。
GMT+8, 2025-5-2 14:07
