楼主: zycxjl
白字LM1875这样玩,声音怎么就不好呢
发表于 2018-10-18 17:47:59 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2018-10-18 17:44
我短路了那个旁路电容。没什么毛病,就是电源功率不足。
你可以看下我那帖子中有旁路和没有旁路电解的图,稳定性上确实是有提升的。
 楼主| 发表于 2018-10-18 17:48:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-18 17:50:51 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-18 17:56:16 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2018-10-18 17:50
主要是没好的牛,找不到,要买了。 。你那个退偶电容和rc网络都取消了吗?我都取消了,这个没影 ...
不能取消,因为我零件多,我做这个用于音频测量,需要尽量宽的频带和高度稳定地工作在线性状态,对地电容按照老师的意见用100UF,(输入耦合用10UF)   。校正网络按照官方的。
这个电路很简单,都没自激过,自激的唯一一次是我输入脚没焊牢。另外一次就是帮输入脚加天线想收音。。。   至于电容爆炸那次,估计是反接了
 楼主| 发表于 2018-10-18 18:23:02 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-18 18:28:01 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2018-10-18 18:23
电解在ocl中,容易接反!我输入电容是两个47电解背靠背串联的,相当于无极性电容,等我找到好的抽头工频 ...
有这种闲情你干脆再并联一组,你这样串联了电容的内阻和自感增加一倍呢。
 楼主| 发表于 2018-10-18 19:05:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-18 19:12:12 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2018-10-18 19:05
但是忽视了这个,我以前还直接串联一个500/1000的电阻呢
反正我搞东西的话,科学理论存在的就关注。测不到的问题完全不管,测得到的再视情况是否去想办法解决。
 楼主| 发表于 2018-10-18 19:18:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-23 13:01:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-23 18:26:24 | 显示全部楼层
正常±10V供电别的不说这就不行
 楼主| 发表于 2018-10-23 22:06:41 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-24 11:23:33 | 显示全部楼层
取消了C2变成直流反馈了,输出可能有直流分量哦
 楼主| 发表于 2018-10-24 13:03:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-25 08:09:37 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2018-10-16 11:18
谢谢了!耦合电容是无极性并联可以吗?
不好意思,最近忙,才有机会上论坛,刚看到的。
耦合电容可以并联的。比如容量小的和容量大的并联,也可以串联。
电容对音频信号有容抗,而容抗与频率相关;并且不同品牌、种类的电容还有制作工艺不同这些因素,会导致容抗不仅仅与频率相关,所以会导致作为输入耦合电容,音色有差异。
你可以把各种不同的输入耦合电容看作是特性各异的滤波器,滤波器是可以串联并联的,形成各种带通滤波器、低通滤波器、高通滤波器、带阻滤波器,音调电路不就是这么做的,只不过音调电路中更多的是关注电容容量对频率的容抗,而我们今天说的比这个还细致,说的是各种特性各异的电容对音色的影响。
有的电容高音通透,有的电容低音效果松散,可以用来串联并联组合,只不过要考虑到的影响会更多一些。并联两种耦合输入电容,不光考虑我们希望改善的高音、低音部分,还得考虑对中间频率范围的影响,比如,并联后虽然在高音和低音频段有所改善,但是如果总体效果两两相加更多的提升了中间频段,总体最终结果就是削弱了高音、低音,不知道这样说,我有没有说清楚。
最简单的方式,就是找几种电容,去不停的试,自己喜欢就行。
GMT+8, 2025-5-2 14:05
