楼主: zycxjl
白字LM1875这样玩,声音怎么就不好呢
发表于 2018-10-15 19:26:42 | 显示全部楼层
是白字不真吧?
 楼主| 发表于 2018-10-15 20:12:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-15 20:15:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-15 20:15:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-15 20:16:34 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-15 20:20:11 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2018-10-15 20:12
改后的图我画错了,那个R2  22K的,有。不然不会工作的。
我也在想,没有R2怎么能出声呢
发表于 2018-10-15 20:46:43 | 显示全部楼层
3、5脚上的退耦电容不应该省吧;
c1耦合电容可以换用不同的电容用来调整音色的,容量小了会导致截至频率上升,就是低频下不去;
c2是反馈回路上的电容,有c2,电路是交流反馈,去掉c2,就变成了交直流反馈了,有了稳定工作点的作用了,当然各有利弊;
r5、c5是如贝尔电路,一般高保真电路中是不省的,用来改善阻尼和相位失真的,使扬声器在低频段的阻抗近似成平直的。
 楼主| 发表于 2018-10-16 11:18:59 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-16 11:38:40 | 显示全部楼层
电源电压也太低了吧,才正负10V.
发表于 2018-10-16 12:04:20 | 显示全部楼层
变压器功率也太小啊,最起码需要30瓦15伏吧。
发表于 2018-10-16 12:32:28 | 显示全部楼层
官方的电路元件最好别省,变压器只有10瓦的功率太小了,单只1875最少也要30瓦的变压器才勉强够,而且次级双10v 电压太低,变压器次级最少也要双18v才行,1875供电直流电压最佳正负25v才行
 楼主| 发表于 2018-10-16 14:25:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-16 14:26:39 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-16 16:32:30 | 显示全部楼层
供电不足的话,频响曲线大致是这样的
供电足够了之后的频响曲线大致是这样
如果不确定,可以考虑用电脑测一下  用从功放输出口,通过以下衰减保护电路,分别接入声卡的LINEIN口的左右声道,调整电平,可以用好几种声卡的校准软件来查看功放的线性 QQ图片20181016162948.png
输入耦合电容最大22UF就可以,官方推荐2.2UF,实际4.7~10UF足矣。  另外,整流滤波后的电压实在太低,还不算负载后产生的压降......
发表于 2018-10-17 09:38:01 | 显示全部楼层
想要马儿跑得快,就得舍得喂饱它,你用10瓦变压器简直有些吝啬了,而且供电也太低,还不按标准电路工作,怎能出有力的好声自己用的东西不要吝啬用料,变压器尽可能功率加大,能用100瓦绝不用50瓦次级线径尽量粗,用电磁炉25安大电流硅桥加至少两个4700UF以上容量的大电解电源电压至少保持正负v25v不高于正负v30v为好,保证你的音箱喇叭受不了
GMT+8, 2025-5-2 14:05
