楼主: eggplant886
数字模拟收音大比拼
 楼主| 发表于 2018-9-27 12:03:52 来自手机 | 显示全部楼层
李友明 发表于 2018-9-27 11:57
音质要好,远程也要一定的指标,某宝能买到的拆机,请推荐,接上尾线、电源跟天线就能用那种,我不想改装
那看来还是索纳塔八这种比较合适呢,淘宝上二手的大概20几块钱就能买到了
具体信息你可以看919那个三个系列九款车型的那个帖子
发表于 2018-9-27 12:07:07 | 显示全部楼层
eggplant886 发表于 2018-9-27 09:53
你是什么样的需求?
便携还是台式。
还有偏向是DX还是HiFi
台式  ,就普通的车机格式
发表于 2018-9-27 12:09:24 | 显示全部楼层
具体信息你可以看919那个三个 ...
能给个链接不?
发表于 2018-9-27 12:13:26 | 显示全部楼层
具体信息你可以看919那个三个 ...
找到了,谢谢
 楼主| 发表于 2018-9-27 12:13:59 来自手机 | 显示全部楼层
李友明 发表于 2018-9-27 12:09
能给个链接不?
这个要慢慢找了,索8的机器市场上货量很多。我的机器是三年前买的。没有链接了。K5等几个型号的车机跟这个索8主板一样也可以用。具体型号不太记得了,你去翻翻索8DIY那个帖子。
 楼主| 发表于 2018-9-27 12:16:53 来自手机 | 显示全部楼层
李友明 发表于 2018-9-27 12:13
找到了,谢谢
索8车机,不需要DIY就可以用。性能很高。
发表于 2018-9-30 20:52:26 | 显示全部楼层
eggplant886 发表于 2018-9-26 21:00
想弄便携机的人还是挺多的,不懂有没有人有兴趣,开版,把LCD显示屏、STM32 MCU、TEF6686、小功率放大器都 ...
期待有人能够画电路板!!!
如果用STM32 MCU 。可考虑外壳用烟盒  两块板子。烟盒边上就开 三个孔 ,两个3.5耳机座孔,一个小usb孔。。。
最下面 一块电路板 上面是 6686芯片,充电模块,电源,STM32 MCU, 编码器。耳机座 天线座 usb座
最上面 一块 上面开窗户 孔 露出下面的lcd屏和 编码器 钮。lcd屏 用排针焊在这块电路板上!烟盒底上 焊螺母 固定 1602lcd屏。 所有 按键 都焊在这块电路板的上面,打印上对应功能 名字。小功率放大器在这块板的 下面。。。。
上下两块板 通过几处的 排针相连。。。
电池用手机电池粘在盒盖里上。。。
这样 打开 烟盒 就只看见 屏幕 按键 编码器。。。
表达不算清楚 !但这样更像一台diy收音机。。。
 楼主| 发表于 2018-9-30 21:03:25 | 显示全部楼层
七度玄狐 发表于 2018-9-30 20:52
期待有人能够画电路板!!!
如果用STM32 MCU 。可考虑外壳用烟盒  两块板子。烟盒边上就开 三个孔 ...
画板容易,弄出来攒零件焊接比较麻烦,尤其是6686封装很小,一般人焊功不够搞不定的。
STM的程序这个假期准备弄弄,估计弄不好,慢慢来做了。
1602的屏幕太笨重了,估计会换12864的迷你LCD。
18650的电池不推荐用,要外接保护板比较麻烦,而且是圆柱形的,放盒子里,空间利用率低,
建议用扁平方块状的聚合物锂电池,自带保护板用起来方便,粘在盒子底部也容易,空间占用小。
发表于 2018-10-1 16:08:42 | 显示全部楼层
nxp tef6686 用1200mAh锂电池也就听4小时!做便携机 功耗有点高!打算换4000mAh的锂电池,也没超过24小时。。。
不知道 用stm32控制,可不可以再加 控 一个低功耗的dsp收音芯片,比如AKC6955 Si4745,最次RDA5807FR。 像笔记本那样 集成显卡和独立显卡相互切换?
听新闻小说 强台时候 切换到低功耗收音机芯片收听!弱台或干扰大的 一键 切换到tef6686 收听?。。。
纯属臆想,,不知道有没有意义。。。
 楼主| 发表于 2018-10-1 16:20:59 来自手机 | 显示全部楼层
七度玄狐 发表于 2018-10-1 16:08
nxp tef6686 用1200mAh锂电池也就听4小时!做便携机 功耗有点高!打算换4000mAh的锂电池,也没超过24小时 ...
我的锂电是3000mAHh的,方块形,半个巴掌大,1cm厚,体积不大。
音频切换可以做,模拟音频怎么选择来源,好像还没有什么很好的方案。
3000mAh的够用好久了,觉得没必要弄这样了。
发表于 2018-10-1 20:24:51 | 显示全部楼层
画出来,解解馋!!!烟盒版nxp tef6686。。。
 楼主| 发表于 2018-12-1 20:39:15 | 显示全部楼层
程序更新: yacrc6686.zip (25.16 KB, 下载次数: 1064)
更新内容:升级Patch从P2.22到P2.24,解决了FM大频偏下的问题,AM大信号输入下的处理以及其他各种小错误。
发表于 2019-6-15 15:08:50 来自手机 | 显示全部楼层
eggplant886 发表于 2018-8-3 16:39
再增加一个SI4754测试效果。
这个头子比较便宜,4元。效果远高于SI4745
据Silicon Labs的资料,474x为车 ...
si4754哪里能买到?
发表于 2019-6-15 15:54:40 | 显示全部楼层
请问tef6686买什么车机能买到。自己画板他那个封装不好焊啊
 楼主| 发表于 2019-6-15 20:34:27 来自手机 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2019-6-15 15:08
si4754哪里能买到?
4754是当年有一个废旧的板子,五块钱一块,不贵,不过现在都没有了。4754裸芯片是有低价的,但自己开板的话不划算,外围元件多一点,不如用6686。
GMT+8, 2025-4-29 15:57
