楼主: 眉间尺
请教各位汽车达人, 减震器漏油该怎么办啊?
发表于 2018-7-12 14:54:24 来自手机 | 显示全部楼层
如果有减震效果一点点油迹,一般都不用理会,现在的车用减震器都是个人不可修复的
发表于 2018-7-12 15:01:44 | 显示全部楼层
严格来说,减振器是个组合体,由2大部分组成:支柱弹簧和阻尼器,支柱弹簧起到支撑车体重量的作用,阻尼器用来吸收汽车起伏震荡时的能量,所以判断阻尼器失效的另一个办法,就是在汽车行驶半小时后摸一下阻尼器是不是变热了,如果变热了,说明阻尼器起作用了,如果没变热就说明阻尼器失效了。
汽车的前减振器一般是组合成一体的,阻尼器在中间,支柱弹簧在外面;后减振器往往是分体的,支柱弹簧在一个地方,阻尼器在另外一个地方,这样的价格是造价低,也方便更换。
 楼主| 发表于 2018-7-12 16:59:23 | 显示全部楼层
简燕 发表于 2018-7-11 15:46
"5.限位阻塞" 就是缓冲胶块. 这个缓冲胶块的俗称很多.
缓冲胶块老化或者丢失,容易导致减振器漏油报 ...
明白了。城市道路本不怎么消耗减振器。九成是随处可见的减速带造成的磨损。说来也是很多不自觉的司机自己作的。再醒目的限速标志愣装看不见,非要逼着别人在路上设置减速带。这下好了,连遵守限速的司机也跟着遭秧。
 楼主| 发表于 2018-7-12 17:01:24 | 显示全部楼层
嗯,综合各路信息来看,就算自己能修也划不来。
 楼主| 发表于 2018-7-12 17:09:01 | 显示全部楼层
飞长爱你 发表于 2018-7-12 15:01
严格来说,减振器是个组合体,由2大部分组成:支柱弹簧和阻尼器,支柱弹簧起到支撑车体重量的作用,阻尼器 ...
这倒是给判断阻尼器失效投供了一个方法。同时检测两个阻尼器的温度,当要者温度差异超过一定限度时就可以判定温度低的那个失效了。如果两个阻尼器性能以相同速度衰减,那就用绝对温升低于某个值作为失效的判据。
发表于 2018-7-12 17:24:32 | 显示全部楼层
几年的车子去4儿子店,不狠狠的宰你一刀那是不可能的。
 楼主| 发表于 2018-7-12 18:51:37 来自手机 | 显示全部楼层
还好有矿坛众多汽人达人在罩着,没宰到。
发表于 2018-8-9 09:24:56 | 显示全部楼层
如果减震真漏了抓紧换了吧  没解
 楼主| 发表于 2018-8-9 09:44:45 | 显示全部楼层
不思量:自难忘 发表于 2018-8-9 09:24
如果减震真漏了抓紧换了吧  没解
多谢提醒。 目前还没有出现异响, 减振器外面的油还只是非常薄的一层,没有形成较厚的油泥,也没有滴落的情况。再观察一段时间看看吧。
发表于 2018-8-9 09:48:06 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2018-8-9 09:44
多谢提醒。 目前还没有出现异响, 减振器外面的油还只是非常薄的一层,没有形成较厚的油泥,也没有滴落的 ...
我之前减震漏油跑速度快了明显就会感觉车辆重心不稳
 楼主| 发表于 2018-8-9 10:00:23 | 显示全部楼层
不知车辆重心不稳是个什么感觉。 是车子跑偏, 总和自己抢方向盘?
发表于 2018-8-9 10:03:15 | 显示全部楼层
chenyeuhui 发表于 2018-7-5 21:18
避震的作业是缓冲,并不起支撑作用。去年发现后避震两个都干了,换了两条新的,感觉没多大区别(扭力梁)。 ...
不支撑如何缓冲?难道是连杆在承重?如果不同意你这个说法行不行?实际上它起支撑作用,当然不是刚性支撑,而是柔性支撑,又承重又缓冲,特别辛苦,千万不要认为它只是装装样子不干活。它要漏油了最好整个换!因为在长期使用情况下,磨损的不止是油封,还有导柱、衬套。导柱和衬套间隙过大就会跑偏,新换个油封没几下就漏油,这样就有得烦了
发表于 2018-8-9 20:29:53 | 显示全部楼层
五十七度半 发表于 2018-8-9 10:03
不支撑如何缓冲?难道是连杆在承重?如果不同意你这个说法行不行?实际上它起支撑作用,当然不是刚性支撑 ...
您是用摩托车避震来做解说,汽车避震功能很单一。不多说,拆下来手拉压一下就知道了。这东西如果是后面的两根,坏了就是后轮弹跳比较厉害。但是当后避震损坏的时候,后弹簧可能也因为时间长久导致弹性下降了一下,换新避震感觉不会变好太多。
发表于 2018-8-11 17:44:03 | 显示全部楼层
漏油了应该尽快换,后避震不贵,在网上买个,让路边小店换上,花不了几个钱
GMT+8, 2025-5-12 12:31
