查看: 13868|回复: 73
请教各位汽车达人, 减震器漏油该怎么办啊?
发表于 2018-7-5 20:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
又到免费检测时.
前几天接到4S店电话, 说有26项免费检测. 去了之后保留节目基本相同:
1. 发电机响声大, 轴承坏了, 建议换发电机.
2. 电瓶寿命快到尽了, 建议换新电瓶.
3. 轮胎寿命差不多了, 建议换四条新胎.
除此之外, 这次又还多出一些别的项目:
刹车片薄了, 最好赶紧换.
左后减震器漏油, 也建议更换. 用手摸了一下连接车轴的撑杆, 右边的是干灰, 左边的确实混有一点油污.
差一个月5年整, 里程4万5. 这个情况究竟该怎么考虑呢? 发电机电瓶和轮胎从2016年初到现在重复说了不下三次, 已经习惯了. 只是这减震器漏油的问题不知该如何处理. 立即更换新减震器,还是说可以换个油封再加注一点油对付一下?
发表于 2018-7-5 21:18:33 | 显示全部楼层
修减震有个前提,1是伸缩杆没有拉伤,二是减震为可拆卸型,一般漏油二年都没事
发表于 2018-7-5 21:18:45 | 显示全部楼层
避震的作业是缓冲,并不起支撑作用。去年发现后避震两个都干了,换了两条新的,感觉没多大区别(扭力梁)。估计前避震会主要些,大部分车还是前驱加转向轮,如果过减速带弹跳厉害还是比较危险的。
发表于 2018-7-5 21:20:27 | 显示全部楼层
发电机是可以换轴承的,去卖标准件那里买个很便宜,手工30搞定
 楼主| 发表于 2018-7-5 21:22:30 | 显示全部楼层
车子是长安奥拓2013款的, 不知能不能查到后减震器的规格. 不行隔天拍个照片上来看看.
发表于 2018-7-5 21:30:34 | 显示全部楼层
奥拓配件便宜。不放心就换了吧。
 楼主| 发表于 2018-7-5 21:32:08 | 显示全部楼层
chenyeuhui 发表于 2018-7-5 21:18
避震的作业是缓冲,并不起支撑作用。去年发现后避震两个都干了,换了两条新的,感觉没多大区别(扭力梁)。 ...
关键是不知如何检测. 如果有仪器或者什么diy的设备可以检测也行. 凭感觉就不行了.
我对车的操控性能和舒适性能感觉很迟钝, 别说是同一个车的减震性能每年发生一定程度的变化了, 我刚从思域车上下来紧接着开长安奥拓都感觉不到两者有什么差别.
这跟我喝酒的情况差不多, 几块钱一斤的酒跟几十块钱一斤的酒喝起来都是一样的口感.
发表于 2018-7-5 21:32:16 | 显示全部楼层
减震自己换不了,就那预加载弹簧没设备都上不上,找个普通修理部200元应该差不多
 楼主| 发表于 2018-7-5 21:33:03 | 显示全部楼层
换个轴承手工才这么点费用啊. 那我也没自己拆发电机的动力了.
发表于 2018-7-5 21:39:10 | 显示全部楼层
发电机的皮带轮锁紧螺帽必须用气板子才能打下来,因为轴是转的固定不了,如果螺丝能自己拆下来就可以自己修,一个轴承也就10元
 楼主| 发表于 2018-7-5 21:40:58 | 显示全部楼层
这个手工就不值得修了, 4S换一个新的连手工好像也是三百左右.
 楼主| 发表于 2018-7-5 21:43:13 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2018-7-5 21:39
发电机的皮带轮锁紧螺帽必须用气板子才能打下来,因为轴是转的固定不了,如果螺丝能自己拆下来就可以自己 ...
这个情况不了解. 网上看到有人自己更换长安奥拓轴承的例子.  当时感觉距离自己还比较遥远, 没仔细看, 也没看明白.
 楼主| 发表于 2018-7-5 21:44:25 | 显示全部楼层
52ping 发表于 2018-7-5 21:30
奥拓配件便宜。不放心就换了吧。
关键是不知如何判断减震器的损坏程度. 轮胎好歹有个磨损标志可以看看.
发表于 2018-7-5 21:44:34 | 显示全部楼层
呵呵,套路,你信了就对了,
发表于 2018-7-5 21:44:53 | 显示全部楼层
说明你的减震有还没干,如果没油了开起来卟楞卟楞的声音很大
GMT+8, 2025-5-12 07:36
