楼主: lsw8888
再调惠威3分频
发表于 2018-6-18 20:02:41 | 显示全部楼层
ppt44 发表于 2018-6-18 18:08
你上楼顶不是底噪大,是环境噪音本身就大吧。
我是这样的,刚刚拿到手的时候,先近场了解喇叭频响的大致走势,要十分之烂,就会直接连TS参数都不会去测了。。。。要是频响可以有所期待,再测TS参数。 然后设计箱体,箱体到手了,上了箱,才有上楼顶去测的事情。主要是家中室内过于杂乱,无法达到最小测量要求。            那话放就算在室内也是底噪,三更半夜都是。是电路的干扰之类的东西。
发表于 2018-6-18 20:33:34 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-18 20:53:40 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2018-6-18 20:02
我是这样的,刚刚拿到手的时候,先近场了解喇叭频响的大致走势,要十分之烂,就会直接连TS参数都不会去测 ...
不测可以看的,主流喇叭ts参数都不会差太远,别人差不多的型号能用20升,你的也不会差太远,这种都是比较通行的做法了。
发表于 2018-6-18 20:54:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-18 21:58:40 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2018-6-18 19:10
环境不好说,一般说来楼顶都是有些噪音的。。。。没错,几年前的测试,我就是吃了信噪比的亏,后来换了 ...
我家在乡下,三更半夜的时候声音少,抓个静点的间隙就行了了。100HZ以下只能测近场,工频50HZ干扰就是线路问题了,OCL的基本没有问题,注意闭环增益倍数和输入电容的容量。
发表于 2018-6-18 22:37:27 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2018-6-18 19:04
是啊,先把扬声器挂起来,贴泥,测参数,算箱子,导管长度,对么? 对我这短视的人,岂不太麻烦?
这个算和你摆上楼顶测远场,分频时测远场再测近场的做法,有什么联系?
不测近场你不测近场就不能贴泥,还是不贴泥就不能做分频呢?
你主观臆测我觉得测ts参数不重要,但我说的是做分频器测不测近场不重要。
仔细看这两句话,除了“不重要”3个字,没有一个字是相同的,这你也能推导?
发表于 2018-6-19 06:23:40 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2018-6-18 12:03
这个箱子是原来的ss8R+SSD1.12分频的,喇叭转让了。留下了箱子。8寸2分频中音还是缺点儿细节。如果是相 ...
谢谢,图先收藏了。我想用st8加q1,分频点设在2k附近。q1是老的q1,不是q1r,谐振频率800几的那款。
发表于 2018-6-19 06:40:07 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2018-6-18 18:37
我上网查了下ST8的外形和材质与T8+很像,胶圈材质看似有所不同。我买的早,97年买的。2006年前后咨询过 ...
是的,t8和st8从外观上看不出明显区别。我记得好像是音盆的材质不同,其他材料都一样。音盆不同,声音也会不同,这个我有切身的体会。我原先的组合是sk6.5加q1,后来sk6.5坏了,买不到了,买了一对k6.5代用,分频器只是改了高音的衰减,它们的灵敏度不同。测频响曲线也没大的变化,结果出来的声音大不一样,主要表现在中音上,sk6.5的中音很有能量感,解析力也很好,而k6.5正好欠缺这两点。
发表于 2018-6-19 06:45:08 | 显示全部楼层
ppt44 发表于 2018-6-18 14:55
建议套用惠威m3的组合,低音分频改为80楼net1的图,其中c1021改为30uf,中高音不用改。
惠威中高音型 ...
谢谢,我会参考的
 楼主| 发表于 2018-6-19 15:47:19 | 显示全部楼层
我觉得挺好的。。。编织盆挺好听的。
 楼主| 发表于 2018-6-19 15:56:57 | 显示全部楼层
sdwftjm 发表于 2018-6-19 06:40
是的,t8和st8从外观上看不出明显区别。我记得好像是音盆的材质不同,其他材料都一样。音盆不同,声音也 ...
同意你的说法,我觉得Q1+ST8的方案应该可行。我这的高音比较差,我也比较在乎中音的细节,所以加了中音,而且令其工作范围宽。实际听的效果也是蛮好的。看来惠威还是有几款不错的喇叭的。性价比比较高。
 楼主| 发表于 2018-10-8 13:56:56 | 显示全部楼层
把三分频制作了一段视频放到了网上和西雅士作比较。惠威三分频,西雅士2分6.5寸。
手机录制后低音少,高音提升的太夸张了。。。
惠威:http://v.youku.com/v_show/id_XMz ... j.8428770.3416059.1
西雅士:http://v.youku.com/v_show/id_XMz ... j.8428770.3416059.1
补充内容 (2018-10-8 21:14):
http://v.youku.com/v_show/id_XMz ... istitem_page1.5!2~A
发表于 2018-10-9 11:51:35 | 显示全部楼层
高手们的对话高深莫测
 楼主| 发表于 2018-10-16 21:24:20 | 显示全部楼层
flscs1 发表于 2018-10-9 11:51
高手们的对话高深莫测
朋友您也是一语双关啊~ 。。。。
发表于 2019-3-17 18:56:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 14:56
