楼主: 直流电子管
重磅发布!第三代电池式电子管便携式收音机!
发表于 2018-5-10 15:35:14 来自手机 | 显示全部楼层
欣赏了,效果非常棒!
发表于 2018-5-10 15:35:57 | 显示全部楼层
大赞!! 做的越来越精致~
发表于 2018-5-10 15:44:42 来自手机 | 显示全部楼层
直流电子管老师又出新作品了,赞一个
发表于 2018-5-10 15:47:20 | 显示全部楼层
真漂亮。
发表于 2018-5-10 16:01:08 | 显示全部楼层
要出套件的节奏?
发表于 2018-5-10 16:25:48 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-5-10 15:09
不存在干扰问题,因为照顾效果,所以1B2没有使用屏蔽盒,有轻微930K啸叫问题,低端跟踪没有调精确也是略 ...
低端的跟踪调整应该很容易啊。
发表于 2018-5-10 17:03:57 | 显示全部楼层
猪八戒2 发表于 2018-5-10 15:06
磁棒在一排管子上面应该干扰很大也影响美观
有无干扰不得而知,但线圈的防潮效果应该是不错滴。
发表于 2018-5-10 17:16:42 | 显示全部楼层
有创意,点赞
 楼主| 发表于 2018-5-10 17:39:27 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2018-5-10 16:25
低端的跟踪调整应该很容易啊。
统调跟踪确实不困难,不过调的很精确有难度,这个可变电容覆盖系数很大,垫整我用的240P,覆盖系数还是达到了520到1615,这就导致按照正常的统调点总是有点覆盖问题,低端不像高端调节起来那么显著,只能调整个大概,蜡封线圈的时候线圈位置又容易移动,哎,问题多的很,这是唯一不太完美的地方。
 楼主| 发表于 2018-5-10 17:40:43 | 显示全部楼层
liangbg 发表于 2018-5-10 16:01
要出套件的节奏?
要出我就直接出整机,目前还没有进行批量生产的规划,逆变器部分的电路等还不是完全的稳定成熟,再搞一搞,万无一失了再搞产品。
发表于 2018-5-10 18:11:27 来自手机 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-5-10 17:39
统调跟踪确实不困难,不过调的很精确有难度,这个可变电容覆盖系数很大,垫整我用的240P,覆盖系数还是达 ...
270p双联可变电容配套垫整电容是285p。照理说用270p或300p也无妨,240p就相差有点大了。
 楼主| 发表于 2018-5-10 18:22:11 | 显示全部楼层
事实上是即便这样本振的覆盖系数还是偏大,具体为啥我也不知道,这种电容的补偿电容器是内置的,似乎容量有限,这样高端往最低调节还是偏高,这样上下一拉整个覆盖也就有问题了,我觉得应该再并联一个补偿电容器。
发表于 2018-5-10 18:44:05 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-5-10 18:22
事实上是即便这样本振的覆盖系数还是偏大,具体为啥我也不知道,这种电容的补偿电容器是内置的,似乎容量 ...
这种可变电容一般不容易调成正好低端535,高端1605的形式,两头总要多出来一点。建议你先把垫整电容换成标准容量,统调时注意,低端旋转出5度左右调到535,高端旋转进5度左右调到1605,就差不多了。嫌微调电容容量不够就并连一颗几p的瓷片电容。一般3-5p。
发表于 2018-5-10 19:25:29 | 显示全部楼层
赞一个!
 楼主| 发表于 2018-5-10 21:14:54 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2018-5-10 18:44
这种可变电容一般不容易调成正好低端535,高端1605的形式,两头总要多出来一点。建议你先把垫整电容换成 ...
暂时这台机器就决定不动了,往后再做机器的时候按照你说的办法弄,确实是,这种电容的覆盖系数很足,但是的确得差一些度数才行。另外可以把覆盖范围设计成后来比较流行的525到1610。
GMT+8, 2025-5-5 16:26
