查看: 35419|回复: 123
重磅发布!第三代电池式电子管便携式收音机!
发表于 2018-5-10 14:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国人民有志气,有能力,一定能够在不远的将来赶上和超过世界先进水平!
三年前,我第一次用晶体管收音机中频变压器经过改装制成了电子管收音机,经过三年的不懈努力,克服很多困难,终于制成了比较理想的五灯二级中放电池式电子管便携收音机。
该机器的主要特点有:
1、体积小,采用小型中频变压器,小型振荡线圈,密封式双联可变电容器,让收音机的体积大大缩小;整机体积长为285毫米,宽为146毫米,高度仅仅45毫米,可以十分容易的装进文件袋内。
2、灵敏度高,该机采用高灵敏度电路,二级中频放大,长磁棒加分段天线等技术,使得灵敏度大为提高,在信号较弱的屋内也能清晰稳定的收听本地电台和个别外地电台,在窗前阳台等地方,夜间可以收听30多个电台。
3、音质优美,精选了大口径3寸扬声器,扬声器采用钕铁硼磁体,功率0.5W灵敏度高且放音响亮,可在40平方的客厅内清楚的收听;机箱容积和导向孔经过设计计算,声学特性优异,高低频分布均匀且不会产生共振。
4、无需更换电池,机内采用12V3000MAH锂聚合物电池,采用低频正弦波驱动逆变电源,工作电流125MA,充电一次可以连续收听20小时以上。收音机可以搭配太阳能电池板,手摇发电机,以及温差发电器,12.6V电源适配器等给收音机充电供电,电能来源灵活多样。
5、机器构造精美,采用有机玻璃外壳,透明设计,充分展示电子管电路的美感,有机玻璃强度高,韧性好,制作收音机外壳也更加坚固耐用。
补充内容 (2018-5-11 19:49):
感谢各位老师的加分支持我一定再接再厉,争取加入一个调频波段。
 楼主| 发表于 2018-5-16 00:07:53 来自手机 | 显示全部楼层
金金 发表于 2018-5-15 22:47
老师您好,请问您的磁性天线,是不是没有次级呢?分段绕好直接接入
我的一台交流机,原先用的是101天线线 ...
晶体管收音机有初次级实际上是为了照顾阻抗问题,因为通常的混频电路类似共射形式或者共基形式输入电阻不怎么高,如果直接接入天线相当于负载阻抗低,那就严重拉低了天线的有载Q值,让选择性和增益都有所下降,结果就是灵敏度不高,所以次级的作用是匹配阻抗,根据变比可知把晶体管输入阻抗提高了100倍,这样就能匹配天线谐振回路了。电子管实际上是电压控制元件,输入阻抗极高。即便有AGC电路等,因为注入负压的电阻一般也在1M左右,所以说等效负载阻抗是很高的,所以也就不用再匹配阻抗了。直接接上就行,这也是电子管使用磁性天线的一个额外好处。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-5-10 15:06:14 | 显示全部楼层
磁棒在一排管子上面应该干扰很大也影响美观
 楼主| 发表于 2018-5-20 15:27:23 | 显示全部楼层
wnwnwn 发表于 2018-5-20 09:41
有創意。好手艺。直流管的机机好听,清脆。与交流机比是另个味儿,不吵人。
其实清脆是因为机箱很薄,导致机箱容积不足造成的。其实电池式电子管用4寸0.5W高灵敏扬声器,再配上一个较大的共鸣腔一样能发出比较松软的低音,不过代价就是体积增大,而且混响有可能起到相反作用导致收音机发音含糊不清。成了一种隆隆的声音,我这个机器机箱是计算过的,最好在倒相孔部分贴上一块无纺布,既有防尘作用,又能起到吸音阻尼作用,音质会更加动听。总之,设计感和音质不可兼得呀。只能是尽量的优化一个最大的收益。
 楼主| 发表于 2018-5-10 14:39:52 | 显示全部楼层
这是逆变器核心构造,采用TDA7050文氏桥电路产生正弦波,由另一半部分运放作为波形放大和驱动,驱动倒相变压器,驱动部分为标准正弦波驱动,输出部分采用了接近方波的圆顶方波,由于是正弦波驱动,晶体管开启过程较为平缓,所以不存在传统方波开关状态的尖峰脉冲也就大大减少了干扰信号的产生,为了缩小体积,不但采用了集成块,而且应用了贴片整流桥和AMS1117贴片线性稳压器。整流部分低压采用1N5819低压降肖特基二极管作为全波整流元件,以最大的提高效率。滤波电容选择了合适的耐压和容量以便尽可能缩小体积。
补充内容 (2018-5-21 23:09):
最近两天对逆变电源部分进行了改造,以前采用TDA7050作为逆变器的驱动部分,由于7050输出阻抗为64欧,所以带载能力不算强,负载对反馈影响还是比较大的,因此工作并不是十分稳定和理想。
补充内容 (2018-5-21 23:10):
现改为单个LM386作为驱动,输出阻抗8欧带载能力很强,振幅可高可低,而且工作稳定可靠。整个逆变部分只需要18个零件即可,非常简单,正弦波驱动且对收音机无干扰。
 楼主| 发表于 2018-5-10 14:45:02 | 显示全部楼层
电源部分由逆变器驱动板,升降压变压器,聚合物锂电池三部分构成,采用定制铝型材屏蔽盒,型材的截面尺寸是标准件,而长度是在网上定制的。电源总成长165毫米,宽50毫米,厚度40毫米,同收音机设计机内厚度相同。
发表于 2018-5-10 14:45:03 | 显示全部楼层
期待全面地介绍!
发表于 2018-5-10 14:47:10 | 显示全部楼层
不错,透明旋钮是买的还是自己做的?
 楼主| 发表于 2018-5-10 14:49:50 | 显示全部楼层
输出变压器,初级3570匝,次级88匝,对应初级阻抗15KΩ,次级阻抗8Ω,为了突出工艺性,采用3夹2绕法,初级三层夹次级两层,铁芯采用高导磁率0.35毫米矽钢片,五片一组对插,兼顾了电感量和气隙的要求。实测初级电感量大于25H,为收音机的放音音质提供了充分保证。
发表于 2018-5-10 14:49:54 | 显示全部楼层
不错的外观,期待介绍声音特点
 楼主| 发表于 2018-5-10 14:55:58 | 显示全部楼层
这是总装和联合调试的一些细节,这次的主要改进是将二代机厚度的50.4毫米降低到三代机的44毫米,将退耦用电解电容,2P2栅负压电阻等装到接线板上,并且采用了标准件螺丝接线桩。让逆变电源的接入不用焊接,而是通过接线桩连接,方便拆卸和安装。
为了提高安全性,一些引脚较长的元件套上了热缩管绝缘,同时震荡线圈由于是K式线圈,为了提高绝缘强度和进一步提高Q值,将初级和次级之间同样用热缩管隔离,这样以来振荡线圈可以耐受200V以上高压,充分保证了安全可靠。
 楼主| 发表于 2018-5-10 15:01:41 | 显示全部楼层
收音机的大小和各个方位的细节展示。
线圈的具体数据和各部分的计算过程,参考电路等,可以参照第一代便携式收音机的帖子。与第一代基本相同。以下是第一代原帖链接
http://www.crystalradio.cn/forum ... =1536997&extra=
 楼主| 发表于 2018-5-10 15:07:00 | 显示全部楼层
最后给出试听视频,由于低端的跟踪不是很精确,所以略有啸叫现象,并且由于没有购买充电的插头和插座,暂时用两个线头代替,电源内部已经加装了防反接二极管,所以不怕充电反接,并且两个线头一旦接触也不会短路保证了安全。
补充一个网页版视频链接。
http://v.youku.com/v_show/id_XMz ... amp;from=s1.8-1-1.2
 楼主| 发表于 2018-5-10 15:08:23 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2018-5-10 14:47
不错,透明旋钮是买的还是自己做的?
旋钮是网上的现成货,也有多种颜色可以选择,有银色绿色黑色金色,透明粉色等等颜色,这台机器用了两个透明旋钮。
 楼主| 发表于 2018-5-10 15:09:47 | 显示全部楼层
不存在干扰问题,因为照顾效果,所以1B2没有使用屏蔽盒,有轻微930K啸叫问题,低端跟踪没有调精确也是略有啸叫,不过总体不影响收听。
发表于 2018-5-10 15:28:50 | 显示全部楼层
有创意,点赞。
发表于 2018-5-10 15:29:27 | 显示全部楼层
多少钱一台?这个值得拥有
GMT+8, 2024-4-26 19:47
