楼主: xianfengled
我有做电子管的关键设备,谁能提供工艺或者一起搞?
发表于 2018-4-20 00:21:12 | 显示全部楼层
我对这个玻璃制造厂真是很感兴趣,很想以玩的心态去看看。
至于怎么造真空管,那真的找老专家返聘了。
发表于 2018-4-20 00:37:06 | 显示全部楼层
xianfengled 发表于 2018-4-19 22:10
错!真空管可以抽到负-3个大气压
我不懂,问一下,-3个大气压的真空是什么概念?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-4-20 00:58:49 | 显示全部楼层
建议楼主取消这个念头,如果可以怎么容易的生产那电子管就不值钱了。
发表于 2018-4-20 07:19:35 来自手机 | 显示全部楼层
我倒是觉得可以试试,主要是电子管的电极的材料不好找。楼主可以做一个简单的试试,积累经验,再在矿坛介绍过程,是我们坛友所期待的。
发表于 2018-4-20 07:53:33 | 显示全部楼层
错!真空管可以抽到负-3个大气压
这个……真的需要大量充电了
发表于 2018-4-20 07:54:59 | 显示全部楼层
说明这设备不在地球上
它所在的星球,大气压力是地球的3倍
发表于 2018-4-20 08:19:01 | 显示全部楼层
同问负三个大气压是什么意思?
发表于 2018-4-20 08:30:43 | 显示全部楼层
优酷上有很多电子管制造的视频  楼主可以参考一下
 楼主| 发表于 2018-4-20 08:43:11 | 显示全部楼层
饲料 发表于 2018-4-20 08:19
同问负三个大气压是什么意思?
一个大气压在工程中最常用的换算是1个大气压=10m水柱=1公斤力=0.1MPa。 负压是相对于大气压来说的。低于一个大气压的压力即为负压,3个大气压即为3个大气压的压力,大约讲是作用一个平方厘米有3公斤力。所谓3个负气压,这个负指代的应该是作用的方向。在相对的方向有3个大气压那么大的力。
 楼主| 发表于 2018-4-20 08:45:30 | 显示全部楼层
这位湿胸,60年代可以生产的东西,50年以后的今天,生产变得极为困难了吗?
 楼主| 发表于 2018-4-20 08:46:57 | 显示全部楼层
metellan 发表于 2018-4-20 07:54
说明这设备不在地球上
它所在的星球,大气压力是地球的3倍
哎!只能说没文化真可怕!
发表于 2018-4-20 08:55:27 | 显示全部楼层
xianfengled 发表于 2018-4-20 08:46
哎!只能说没文化真可怕!
表压为0时,说明容器内部压力为1个大气压。容器内部假设为绝对真空,表压也就是显示负一个大气压。负三个大气压的仪表能否拍个照片看看。
发表于 2018-4-20 08:59:05 | 显示全部楼层
生产不困难,问题是成本太高。
麻雀虽小五脏俱全,从原材料到配套设施,需要很多的投入,如果产量少,平均成本会非常高,而产量大,则销不出去没有可能形成市场。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2018-4-20 09:05:43 来自手机 | 显示全部楼层
向各位大师们请教一下我有几个云母电容无外壳想用玻璃管像电子管一样封装有什么办法吗?那有材料?
发表于 2018-4-20 09:07:11 | 显示全部楼层
哎!只能说没文化真可怕!
呵呵了,也不知没文化的是谁
GMT+8, 2025-5-2 07:19
