楼主: gxg0000
有谁见过这样形式的Q表
 楼主| 发表于 2021-6-9 10:49:00 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2021-6-9 07:36
思路是——自举
谢谢老师提供好的思路
测试的振荡回路与信号输入回路可以等效成下图
一般情况下LC谐振阻抗在中波段达到兆级以上,如果简单地把输入回路等效成Cs和Rs串联,Cs只会对谐振回路产生频偏,并不会影响测量的Q值,Rs则不同,他是有损耗的,会拉低LC谐振回路的Q,其实就是想法降低Rs值。
自举电路提高了输入回路的交流阻抗,也是一个好办法。
 楼主| 发表于 2021-6-9 11:09:22 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2021-6-9 07:00
保持频率不变,旋进磁帽增加电感,Q值同时增加,符合Q值正比于电感这一基本常识——这不是误差。
其实想表明的是成品中周使用时,尽可能将瓷帽往底部旋,这样可以获得更高的Q值
“符合Q值正比于电感这一基本常识”在频率低端是正确的,但是在中波频段绕制线圈所获得的Q值,却与事实相反,往往是频率越往上Q值越低,为了获得早整个波段较为平坦的Q值,是少绕而不是多绕。
至于455K-466K频率范围我没有试绕过
发表于 2021-6-9 11:11:13 | 显示全部楼层
gxg0000 发表于 2021-6-9 10:49
谢谢老师提供好的思路
自举电路除了可以提高Rs外,还可以明显减少Cs,这个虽然不会影响Q值,但它会影响谐振频率。所以自举应用的好可以明显提高测量的精度。
发表于 2021-6-9 11:13:57 | 显示全部楼层
哦说得不严格,是等效并联电容,而不是Cs。Cs对频率的影响是与等效并联电容相关。
 楼主| 发表于 2021-6-9 11:22:28 | 显示全部楼层
weirenmin 发表于 2021-6-9 09:13
郭老师技术精湛、无私奉献,造福广大矿友,为您点赞。
魏老师好
谢谢您的关心和支持,这表确实好用,自己也在用。
年龄大了精力有限,不可能在为矿友制作套件了,明年将技术公开,让需要的矿友自己仿制
发表于 2021-6-9 11:23:52 | 显示全部楼层
“符合Q值正 ...
在高端也是正确的,因为前提就是“保持频率不变”,您恰恰忽略了。
 楼主| 发表于 2021-6-9 12:06:19 | 显示全部楼层
不可能忽略频率不变的测试条件的,玩线圈Q值的矿友都是这样做的,将频率分割成
500K,600K,700K,800K,900K,1000K,1100K,1200K,1300K,1400K,1500K,1600K,1700K频点,然后按频点测线圈Q值,做表填入或绘制图表。
线圈每次不同的绕法得到的数据曲线可以直观比较。
 楼主| 发表于 2021-6-11 08:45:38 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2021-6-9 11:11
自举电路除了可以提高Rs外,还可以明显减少Cs,这个虽然不会影响Q值,但它会影响谐振频率。所以自举应用 ...
其实这个电路的输入极是预先将高频谐振电压用电容进行了10:1的衰减,输入极损耗的影响同样降低了90%。从实际使用来看对LC谐振回路的Q值影响是有限的
发表于 2021-6-11 09:08:59 | 显示全部楼层
gxg0000 发表于 2021-6-11 08:45
其实这个电路的输入极是预先将高频谐振电压用电容进行了10:1的衰减,输入极损耗的影响同样降低了10%。从 ...
http://www.crystalradio.cn/forum ... page%3D2&page=4
56楼的图看看是否有参考价值。
 楼主| 发表于 2021-6-11 09:42:49 来自手机 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2021-6-11 09:08
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1800234&extra=page%3D2&page=4
56楼的图看 ...
谢谢您!
发表于 2021-12-29 17:15:04 | 显示全部楼层
        有两个问题,问问郭老师,机箱的大小高低要看可变电容器的大小尺寸,机箱用塑料的可以,用金属铝合金的是否可以?,另外聚四氟乙烯、PE 或 PP 安装板,现在受坛友的启发,用PE菜板,厚度有要求吗?薄点厚点有影响吗?
 楼主| 发表于 2021-12-31 15:51:22 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2021-12-29 17:15
有两个问题,问问郭老师,机箱的大小高低要看可变电容器的大小尺寸,机箱用塑料的可以,用金属铝合 ...
铝合金机箱我没有做过,但是凭我的经验应该是问题不大的。
菜板可以用,不要太厚。
 楼主| 发表于 2022-10-1 11:09:01 | 显示全部楼层
增强板Q表所使用的单片机ATmega88,设置在24M超频工作状态下,当时是为了满足Q表最高测量频率能够达到10M,但是偶尔发现显示的数据不太稳定。因此,现将ATmega88主频恢复到默认的最高工作频率20M,根据单片机手册,建议端口的计数频率不要超过主频20M÷2.5=8M,适当放宽余量至9.2M,以此作为显示的限幅值,通过以上更改问题基本得到解决。
衰减法Q表(20M增强版)使用说明.pdf (627.03 KB, 下载次数: 187)
发表于 2024-7-30 22:06:14 | 显示全部楼层
经协商,郭老师最近能拿出些时间帮矿友制作Q表,如果我们能集齐10人的话,详情请见:
http://www.crystalradio.cn/forum ... ead&tid=2148878
GMT+8, 2025-5-10 13:15
