楼主: 无烟男人
今天检查车辆,顺带拍照讲解一下鼓式制动器的 间隙补偿机构和原理吧
发表于 2018-6-12 21:15:20 | 显示全部楼层
nfy 发表于 2018-6-12 15:28
前几天,后轮鼓刹抱死了,倒了一下又好了。
开了几天也正常,这种情况需不需要维修???
最需要排除的是摩擦片脱落或者部分脱落。。。。。。。。。会造成恶性事故。。。。。。。
 楼主| 发表于 2018-6-12 21:20:54 | 显示全部楼层
lizhifeng 发表于 2018-6-12 21:05
肯定有人纠结碟刹还是鼓刹,反正大货车都是鼓刹吧
有纠结,那是自身知识水平还有提高的空间……
发表于 2018-6-13 06:53:30 | 显示全部楼层
感谢版主及fushisheng朋友回复解答~~~~~~~~~
发表于 2018-6-13 12:11:23 | 显示全部楼层
翻出老帖子了,来请教下版主,我的五菱之光有7年多了 中间出现过2次刹车踩空的情况,踩下刹车踏板很轻 没感觉,今年又发现几次踩刹车踏板很重,刹车无助力,滑行距离明显比正常远 。2个情况都让修车的检查也没什么结果,关键是出现的几率太小。目前就这样跑着,总觉得是个隐患
 楼主| 发表于 2018-6-13 13:20:23 | 显示全部楼层
世佳电器 发表于 2018-6-13 12:11
翻出老帖子了,来请教下版主,我的五菱之光有7年多了 中间出现过2次刹车踩空的情况,踩下刹车踏板很轻 没感 ...
如果 偶发性的刹车踏板空隙(踩空 )而刹车管路没有漏点,重点检查一下总泵的皮碗,  这类问题大多是总泵皮碗磨损导致的。 如果刹车助力不稳定, 先检查一下助力管的单向阀是否开闭失效,如果真空单向阀没事,那就是助力鼓皮膜老话变硬,换助力鼓都能解决,助力鼓无法维修……
   现在不知道还有没有 “刹车维修包” 这种配套维修件, 即使有 估计师傅也不会玩了……    拆总泵下来, 分解总泵,拉出推杆,检查总泵缸壁有没有腐蚀, 有腐蚀就换新,没有腐蚀  更换皮碗和橡胶件,安装回去又是一个好总成。
发表于 2018-6-14 15:22:36 | 显示全部楼层
汽车的沒玩过.铲车的到折腾过.拆开后是液压器一端能动.一端锈卡死了.拆下换了个.正常了.
拆装无大技术要点.记得有些件位做些记号.关键是弹簧吃力中.不太好弄.
发表于 2018-6-17 22:42:14 | 显示全部楼层
看了大家对这个碟刹和鼓刹的疑问,下面就我知道的来说几句。
首先,碟刹和鼓刹目前都在使用,各有千秋。不过从综合性能上看,还是碟刹的要好于鼓刹的。从成本的角度,碟刹的要高于鼓刹的。有些朋友可能要问了,从图上看,好象鼓刹的结构还比较复杂啊,怎么成本上碟刹要高于鼓刹的呢?别的不说,大家看一下鼓刹的元件,大部分都是冲压件,而碟刹的则是锻压件。
下面来说一下各方的优缺点吧。首先说散热,这一点是碟刹优于鼓刹,主要一个是裸露和,一个是半密封的。从防水性能上看,似乎鼓刹的要好一些,但实际上鼓刹并不是全密封的,因此,防水性能实际上是碟刹要好,至少水容易排掉。
再来看一下刹车性能吧。碟刹的制动能力基本上是和踩刹车的力成正比的,比较平稳。而鼓刹的两个刹车蹄在刹车过程中受力是不一样的,一个是加力的,一个是减力的,因此,制动能力不是与踩刹车的力成正比的。在刹车分泵作用下,与车轮运动方向同向的是助力蹄,只要很小的作用力就能产生很大的制动力,看上去对于制动是有利的,不过因为这个的助力变化太大,容易产生两边制动力的不平衡。因此,从综合性能上看,碟刹的性能是要好于鼓刹,特别是进了水后,碟刹只要踩两脚 ,刹车性能基本上就能恢复,而鼓刹则很难恢复。
不过因为鼓刹的成本比较低,因此,在有些车上,鼓刹用于后轮,而前轮则用碟刹。
碟刹看上去结构简单,不过加工精度要求很高,因此成本比较高。但综合性能是最好的。这就是高档车都用碟刹的原因 了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-11-23 19:13:20 | 显示全部楼层
首先,碟刹和鼓刹目前都在使用,各有千秋。不 ...
原来是这个原因 我也觉得鼓刹复杂  碟刹简单的
发表于 2019-2-18 14:59:12 | 显示全部楼层
支持这样有技术含量的帖子~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2019-2-18 21:49:38 | 显示全部楼层
只知道开.不懂修.也没有具体研究原理.知道大概..
发表于 2019-2-18 22:04:31 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2018-1-16 01:06
这种分泵的结构导致左右活塞的其中一边经常锈死,以前开鼓刹时候车多次遇到,因为活塞不一定要两个同时动作 ...
改进的方法就是把这个油缸的外筒固定起来,你说的里面的活塞单边动作的情况,实际上外筒也是跟着在动的,如果把外筒固定起来,就不会发生这种情况了
发表于 2019-2-19 21:23:22 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-6-13 13:20
如果 偶发性的刹车踏板空隙(踩空 )而刹车管路没有漏点,重点检查一下总泵的皮碗,  这类问题大多是总泵 ...
过去开面包车时用维修包修了两次总泵,感觉效果都不理想,维修包的皮碗质量都不是很好,用不了多久,还是建议换新总泵总成。
发表于 2019-2-19 21:51:13 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-4-7 19:17
其实总体上说,维护难易程度都是一样的。  你说的难拆估计是对它的结构不了解,小车的后鼓是没有传 ...
碟刹分泵回位不一定要专用工具,用一把大点的一字起子,卡入分泵上的十字槽,一边旋转一边用力往里顶,几下子就进去了(不旋转用手的力量是顶不动的),但进去得记得把十字方向角度回到开始位置,我换刹车片都这么干。
发表于 2019-2-20 23:28:34 | 显示全部楼层
挺有意思的结构
发表于 2019-2-22 12:39:51 | 显示全部楼层
又见此贴。我的刹车问题已解决,制动彻底不行了。开去维修。顶起来转后轮已无制动能力。换了个刹车分泵就好了
GMT+8, 2025-4-26 00:09
