发表于 2019-5-28 13:02:13
手头没有德生用SI4735芯片的收音机,没比较过。
不过收音机收信机,设计的侧重点不一样,简单天线做对比,收台的多少,可能收音机胜,但是接收合格的天线的情况下,那就是收信机胜了。收信机的设计重点在于稳定性,动态范围和抗干扰性能。
拿一部上万元的商品短波电台,接上一米长的导线做天线,毫无疑问,肯定没有接一米导线的收音机收台多,因为两者输入端的设计重点不同,收音机要严格的阻抗匹配,收音机天线输入阻抗则可以在比较大的范围内,
但是接上标准天线以后,电台的接收性能肯定好于收音机。这是毫无疑问的。
两者的设计重点不一样,用途不一样。这样简单的对比是没有意义的。 |
