发表于 2018-9-9 11:48:47
爱好是爱好专业是专业这是两码事,大部分就是看书琢磨的,为什么采用电池式电子管不好做调频的高频头部分简单的说一下,做调频头并不是都不行,本坛的陈老师开发了多种电路,使用了很多种电子管,但是调频机工作频率较高,要求担负本振的电子管和担负混频的电子管具有较高的放大能力,较小的极间电容,以及较短的极间距离以缩短电子的(渡越时间)也就是电子运动的时间必须要小于高频电流的半个周期,采用较高屏极电压的旁热管,以及很多直热式微型电子管是符合这个要求的,客观上的困难,旁热式电子管无法在这样的便携机里使用,因为内置锂电池版本的机器内的电池只有36瓦时,也就是36瓦的负载可以工作一小时,而旁热式电子管一个管最小也要消耗1W左右,现在机器的续航时间能达到24小时,如果采用一个旁热式电子管那么八小时估计也不到了,再说微型电池式电子管虽然可以使用,然而市面上并不常见,往往见不到这样的电子管,因此就面临这样的麻烦。电子管的主要优点是输入阻抗高,但是比起现在的超高频晶体管,电子管的极间电容也较大,因此百兆高频下交流输入阻抗未必那么理想。这是目前面临的一些问题,当时的晶体管是没有那么优秀的,现在的晶体管要好的多了。再就是调频波段的特性决定了高频部分采用晶体管电子管还是集成电路区别都不大,调幅尤其是中短波采用电子管的主要原因是电子管动态范围大,能够满足远近距离接收不阻塞,电子管本身阻抗较高电流较小,因此具有热噪声小的特点能提升信噪比,第三是调幅波段采用电子管在用管不多的情况下能明显提升接收灵敏度,因为属于高阻抗电路。但是在调频波段,其信噪比高是因为中放输出信号幅值高于限幅器门限电压,所以调频机的晶体管高频头和电子管高频头差别也不大。。。 |
