发表于 2018-3-1 22:57:17
的确有成品的,但是成品的K式震荡线圈不容易得到,S式的电路复杂。而且采用K式线圈也要注意电路的设计和焊接工作。但是采用了晶体管振荡线圈和晶体管本振以后这个问题就大大简化了,而且晶体管例如9018,5551之类的体积很小,用这种晶体管能把整个本振部分做的十分紧凑,然后注入到电子管栅极即可。不必过分追求全电子管化,对于调幅收音机而言,本振仅仅是一个产生正弦波的装置即可,它不在乎是电子管晶体管或者运放。而在变频,中放部分采用了电子管,充分利用了电子管遥截止管小动态线性好,大动态范围宽的优点。低放部分采用了1B2和2P2这两种电子管的线性还是比较优秀的,而且我制作的收音机加入了电压负反馈。完全能够保证收音机的音质和动态效果,因此晶体管本振是最合适的。这种结合设计,能最大化的发挥五个电子管的能量,制作得当可以有相当高的灵敏度,完全秒杀300元以内的机器。
另外这只是一台验证机,当时还不是特别成熟,我还制作了第二代成熟机器,现在正在努力解决电源问题。
http://www.crystalradio.cn/thread-1575160-1-1.html
http://www.crystalradio.cn/thread-1572560-1-1.html
这是第二代机器,主要是加大了扬声器直径和机箱容积,这样可以发出更加动听的声音。但是第二代的厚度增加了,达到了50毫米。准备再做第三代,重新把厚度做回44毫米。我发现只有控制厚度,才有令人震撼的设计感。 |
