楼主: xinjun5557
“超级”上海312(中波部分)
发表于 2022-11-24 21:59:22 | 显示全部楼层
jin9402 发表于 2017-8-14 08:40
推挽功放部分好像是独立的,用3AX85仍然有小马拉大车的感觉,建议用2Z800或3AX63,可能看上去更协调些, ...
真的假的?
发表于 2022-11-26 05:42:33 | 显示全部楼层
不同看法:第一,电台间隙'干净',应该是哪个环节没调好,微小信号被截止了,听听较弱的台有明显失真说明这一点。第二,强弱台音量相差太大,应该是中高放部分没调好增益不够或AGC没起控。另外,如果有条件单独测试一下功放部分是不是存在交越失真。
 楼主| 发表于 2022-11-26 09:27:24 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2022-11-26 05:42
不同看法:第一,电台间隙'干净',应该是哪个环节没调好,微小信号被截止了,听听较弱的台有明显失真说明 ...
此机已经让我给拆了——DIY不就是反复折腾嘛! 发这个视频的时候,天津567相声广播在淄博收听,音量很大,很清晰,仅次于当地台。大概从去年开始,虽然依然可以清晰接收,但是音量明显小了很多。最初我以为是装机的灵敏度不够,可是拿来状态良好的成品机比较是一样的。所以我怀疑天津台的发射功率减小了。但有人说没有减小,我就纳闷儿了,除了发射功率减小,还有什么原因会导致接收信号变小呢?
发表于 2022-11-26 09:58:01 | 显示全部楼层
实事求是地说:我听过朋友的实体机子、听过多个网上大咖收藏的312视频,灵敏度、选择性肯定好,但音质并不是很理想,多次想过这个原因,可能是:喇叭与机箱的关系不够好,内部空间太拥挤,喇叭发射孔被影响了,机箱前后深度不够。这个感觉不知对不对。
 楼主| 发表于 2022-11-26 11:08:45 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2022-11-26 09:58
实事求是地说:我听过朋友的实体机子、听过多个网上大咖收藏的312视频,灵敏度、选择性肯定好,但音质并不 ...
朋友说听过我的实体机子?难道您去年也参加了上海崇明岛的仪电缘联谊会?因为只有那次联谊会我才把机子带去献丑过,其他都是通过视频播放。实事求是地说,视频播放与现场收听还是有差距的。不过,您说得也对,我这人玩收音机,纯属爱好,并无精益求精之态度,也无刻苦钻研之精神,基本都是搞响了就拉倒。所以,收音机的毛病很多,有电路本身的,有安装工艺方面的,还有外壳方面的。这些方面,我们论坛中可以找到若干做得很好的、堪称榜样的老师。我应该好好向他们学习。
再说说上海312。应该说,312收音机的音质,的确不错。这里面有音调电路的加持,有“m2”规格的输入、输出变压器制作工艺的给力。尤其是后者,对高保真音响的还原功不可没。当然,还有您说的喇叭、安装工艺、机箱等因素的影响。此外,我以为,也有“神话般”的夸张放大,就像3P5的神话一样。其实想想便知,收音机发展了这么多年,也不是什么高科技,其技术早已触及到了天花板,再怎么折腾,还能“高级”到哪里去?
发表于 2022-11-26 11:10:32 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2022-11-26 11:08
朋友说听过我的实体机子?难道您去年也参加了上海崇明岛的仪电缘联谊会?因为只有那次联谊会我才把机子带 ...
谢谢回复!我没有参加过,,,。同意您后面的分析。
 楼主| 发表于 2022-11-26 11:20:04 | 显示全部楼层
不好意思,我理解错了。对不起。我也有312的成品机子,状态还可以。音质还是不错的。您说的机箱小,影响音效发挥,这是肯定的了。但是商品机又不能做得很大。这方面,DIY有优势,可以随心所欲。
GMT+8, 2025-4-25 16:47
