楼主: xinjun5557
“超级”上海312(中波部分)
发表于 2017-8-14 08:58:04 | 显示全部楼层
功放不用3AX83,感觉对不起那两个大变压器。
 楼主| 发表于 2017-8-14 08:58:41 | 显示全部楼层
jin9402 发表于 2017-8-14 08:40
推挽功放部分好像是独立的,用3AX85仍然有小马拉大车的感觉,建议用2Z800或3AX63,可能看上去更协调些, ...
哦,待我试试看。谢谢!
 楼主| 发表于 2017-8-14 09:01:53 | 显示全部楼层
现在用的是4个3AX81A,紫点,放大倍数在140~280之间。放大倍数最大的一只用在前置低放,一对推挽管大致在180~190之间。
发表于 2017-8-14 09:03:02 | 显示全部楼层
3AX81,个头太小了,不匹配啊。
 楼主| 发表于 2017-8-14 09:05:03 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2017-8-14 09:03
3AX81,个头太小了,不匹配啊。
所以,我在想办法淘换大元件,不知阁下有何好的建议?
发表于 2017-8-14 09:21:58 | 显示全部楼层
上万能的某宝。
发表于 2017-8-14 09:22:34 | 显示全部楼层
可达 发表于 2017-8-12 20:29
好好的中周毁了,一声叹息。
不破不立。
发表于 2017-8-14 09:26:12 | 显示全部楼层
中周改的挺好,也可以买一小轴0.04的漆包线自己多合几股绕制,Q值可能会高些。
发表于 2017-8-14 10:00:53 | 显示全部楼层
楼主有Q表吗? 很好奇TTF-4的Q值, 是不是比其他中周高很多。
发表于 2017-8-14 10:03:42 | 显示全部楼层
那要看怎么破怎么立了
 楼主| 发表于 2017-8-14 11:08:59 | 显示全部楼层
感谢您的建议。
 楼主| 发表于 2017-8-14 11:10:19 | 显示全部楼层
没有,但一直想有。
 楼主| 发表于 2017-8-14 11:16:51 | 显示全部楼层
可达 发表于 2017-8-14 08:47
查《晶体管收音机手册》,CTF-4-1/-2都是谐振电容470p的,125圈。现在想改用到上海312电路,谐振电容是 ...
回可达老师,我现在绕制的匝数,是对五个中周在原电路要求的基础上各加了10圈,实验检验还是不够,下步改造,将参考您计算的圈数。再次感谢可达老师的指点帮助。
发表于 2017-8-14 11:37:53 | 显示全部楼层
繞电感线圈光是圈数相同是不夠的.还要线径相同这点很重要.这時繞出来电感才大致相同.为什么才大致相呢.因为各磁心的导磁率有很大的离散性.
 楼主| 发表于 2017-8-14 12:00:09 | 显示全部楼层
wmcheng 发表于 2017-8-14 11:37
繞电感线圈光是圈数相同是不夠的.还要线径相同这点很重要.这時繞出来电感才大致相同.为什么才大致相呢.因为 ...
朋友这个想法跟我以前的想法差不多。但经过大孔景元老师的指点后(实践检验也是如此)才得知,从电感角度看,无论怎样的线径,只要匝数相同,电感量是基本一样的,当然,Q值也许会有所不同。
GMT+8, 2025-4-25 16:46
