楼主: xinjun5557
“超级”上海312(中波部分)
发表于 2017-8-14 12:29:11 | 显示全部楼层
老乡可用312中周再试试,312便宜,也就5块钱一个!老乡淄博哪儿?我滨州的!以后多向你学习!
 楼主| 发表于 2017-8-14 12:42:56 | 显示全部楼层
哈哈,你好滨州老乡!我淄博张店。你说的312中周是指TTF-3系列吧?我有,已经尝试过了,效果也很好。
发表于 2017-8-14 13:30:44 | 显示全部楼层
哈哈,该露脸的都露脸啦!lz要弄个扫频仪,调试中频变压器就轻松了。
发表于 2017-8-14 13:42:02 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhhhhhhhhh
发表于 2017-8-14 13:47:19 | 显示全部楼层
刚看了一下TTF4的Q值,很奇怪只是大于50,其他的指标也不高只是通频带要高一些。
 楼主| 发表于 2017-8-14 14:09:56 | 显示全部楼层
有个扫频仪,但是不会用。
 楼主| 发表于 2017-8-14 14:11:09 | 显示全部楼层
是吗?你是怎么测的?
发表于 2017-8-14 14:16:13 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2017-8-14 14:11
是吗?你是怎么测的?
我有Q表但没有中周 ,是在《晶体管收音机》一书上查的。
 楼主| 发表于 2017-8-14 14:34:14 | 显示全部楼层
哦,是这样。我以为实际测的呢。谢谢啦。
发表于 2017-8-14 15:57:01 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2017-8-13 19:04
感觉底气足,音量大,声音饱和度好。灵敏度好像差不多。应该还有提升空间,因为五个中周(第一中周稍好 ...
加大谐振电容,可以让中周不必调的那么深,谐振电路中电容量和电感量相对的,如果感觉电感量不够可以适当加大电容量,比改中周省事。并个56P或100P电容试试吧,这多省事。或者把中频改成455KH,还能兼容数显屏。
 楼主| 发表于 2017-8-14 18:19:07 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2017-8-14 15:57
加大谐振电容,可以让中周不必调的那么深,谐振电路中电容量和电感量相对的,如果感觉电感量不够可以适 ...
是啊,加大谐振电容就可以了。我真是笨啊!
发表于 2017-8-14 19:20:40 | 显示全部楼层
可达 发表于 2017-8-14 08:47
查《晶体管收音机手册》,CTF-4-1/-2都是谐振电容470p的,125圈。现在想改用到上海312电路,谐振电容是 ...
即是组成双调谐,还加焊片干吗,晶体管的双调谐不用抽头的
发表于 2017-8-14 19:23:42 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2017-8-14 09:05
所以,我在想办法淘换大元件,不知阁下有何好的建议?
3AA10,有5W的功率,且穿透在100微安以下,为毛不试试?
发表于 2017-8-14 19:25:17 | 显示全部楼层
谁说的晶体管双调谐不用抽头的?请你自己查一下红灯2J8和上海312、熊猫B802-1、海燕B331电路。
发表于 2017-8-14 19:36:32 | 显示全部楼层
对对对,是我糊涂,光想着不加焊片。还是可以,接配谐 电容的抽头可以直接留在壳子内,反正电容也在里面
GMT+8, 2025-4-25 16:46
