发表于 2017-8-14 08:47:55
查《晶体管收音机手册》,CTF-4-1/-2都是谐振电容470p的,125圈。现在想改用到上海312电路,谐振电容是510p,按照经验,这个匝数可以不动或小动,比如减少到120圈。
理由是当线圈绕线长度、厚度、线径等参数/指标基本相近时,电感量大致与圈数的平方成正比。估算之后也可以发现120圈大致正确。这经验规则只适合大致相差一档标称值时的情况。但上海312中周的TTF-3-7,谐振电容330p,相差好几档标称值(离470之间还有360、390、430),再用这经验公式估算误差就较大了。查到TTF-3-5中周谐振电容470p,102圈,TTF-3-7是330p,130圈,而上面已经算出来TTF-4中周骨架,配510p电容是120圈,可以求得如果配套330p电容,则应该是150圈。好在这种大型中周电感量调节范围较大,即使圈数稍有偏离,也可能靠中周磁芯位置调整救回。绕制时中周色标最好按照原版来,即双调谐第一级是白,第二级是红,第三中周是绿。为了好看把绿放中间,两边红和白,自己玩玩还可以,看起来就没那么正规、专业。
如果想要精确地了解谐振电容配合的线圈圈数,最好是搭一个负阻振荡器,把磁芯拧到中间位置,增减线圈圈数,并连那个要用的谐振电容,让输出的振荡频率在465kHz附近。注意测试时必须加屏蔽罩。取掉屏蔽罩,电感量要变大,结果就不准确。负阻振荡器隔壁区组装电子管调频收音机的人用得很多。不需要线圈抽头,直接并连电容,所以比较方便。我不熟悉半导体线路,不知道有没有使用晶体管或场效应管的方案。如果还想使用大型中周,不妨找点拆机的电子管收音机使用的电感耦合双调谐中周312-3/-4等改造,时不时常能看到有拆机件出售,比TTF-4系列好找得多。做电感耦合双调谐或去掉一个线圈做电容耦合双调谐甚至做单调谐随便。缺点是可能少引脚焊片,要自己想办法加一个两个。中周磁芯拧进去之前最好取废弃塑料袋剪成一条细条子夹在磁芯和骨架之间增大摩擦力防止打滑松动。细橡皮筋时间长了爱老化,特别是融化之后粘得到处都是非常难看。 |
