发表于 2017-9-19 08:21:33
来自手机
增压发动机强化了功率系数这个肯定没问题,增压发动机省油也是正确的,省油的前提是转速较高,且工作状态稳定,城市里走走停停如果不高转速换挡看不出什么优势。而且加速段增压器反应慢半拍,不但不增压还有堵的作用,小型发动机的中冷大多数是空冷的,大型柴油机是水冷的,比如内燃机车的柴油机就是水冷的。增压省油的原理主要是强化了功率密度,让总压比和燃烧温度有所上升,这在柴油机尤其明显,增压高强化柴油机可比自然吸气功率提高一倍。不过对于小型汽车来讲,城市道路还是采用自然吸气好,省油,反应速度快而且皮实,因为没有增压器,对机油要求低,也不用担心增压器损耗问题。有些车大发动机小增压还是挺必要,比如福特金牛座1.5T |
