发表于 2017-10-20 07:48:29
我的车采用的是1.6升直喷涡轮增压发动机,最大功率123千瓦,平常使用都是低速慢开,并没期望涡轮增压能介入发动机的工作,反正排量小,耗油也低。 在上大坡或提速度的时候,加大油门就能获得涡轮增压的效果,超车还是挺轻松的。
(转载) 更大的压缩比,通常意味着更高的热效率,更低的油耗,但油耗并不是发动机性能的唯一追求。典型的汽油机,油和空气在进气道就混合(PFI,进气道喷射)进入汽缸后通过火花塞点燃(SI,火花塞点燃)。通常压缩比在对于汽油机而言,进气道就混合好的油气混合气一经点燃就会迅速燃烧,大的压缩比会导致汽油燃烧更加剧烈,引起发动机爆震,不仅影响燃烧效果,对机体也会有所损害。随着汽油机缸内直喷技术的普及(DI,缸内直喷),汽油机在缸内直接喷射汽油,与空气预混合后再被点燃。汽油机的油气混合方式由均匀的混合气转变为部分预混的混合气,这使得这一团气体更加“耐压”了,因此压缩比也可以随之增大,提高输出性能与热效率。
作者:姚昌晟
链接:https://www.zhihu.com/question/26046626/answer/122841458
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 |
