楼主: maojc
闲聊涡轮增压车
发表于 2017-7-28 10:58:14 | 显示全部楼层
另外,关于空燃比的这个问题,通常14.7是个被认为不可破的理论值。
但是,现在出现的“稀薄燃烧”技术,就能够使得空燃比大于18。
在进一步采用了“分层燃烧”的技术后,混合比进一步达到了25:1,甚至以上。
发表于 2017-7-28 11:00:53 | 显示全部楼层
由于矿坛服务器的延迟,帖子出现了两篇,现删除。
发表于 2017-7-28 12:18:41 | 显示全部楼层
chzc 发表于 2017-7-28 10:51
增压发动机在某些特定环境下还是具有不可比拟的优点的,譬如:
在高原地区,由于空气稀薄,自然吸气的发动 ...
其实中国铁路的内燃机车,全部是增压的。不论是否上高原。
当然也有高原版的内燃机车,貌似运行速度比标准版要低10%左右。
 楼主| 发表于 2017-7-28 12:47:36 | 显示全部楼层
但是,现在出现的“稀薄燃烧”技术,就 ...
当时为了降低排放动足了脑筋 那时是实验室数据 现在有很多设想都成现实
一台新的涡轮增压发动机包含了很多这样的技术直观也非常复杂。
效果如何呢 我开的1.8T走郊区道路时速45-60公里/H
走了70公里  百公里油耗7.8 走高速110KM/H 油耗6.5 都开空调。
15年大众柴油车排放作弊在美国遭罚款 16年出的车总算厚道啦。
发表于 2017-7-28 14:12:41 | 显示全部楼层
符合美国环保局以及加州零排放规定。
对加州的排放标准不是很清楚,仅知道加州的排放控制是最严的。
不过,在加州曾看到了两次很老的别克“君威”,这种君威现在上海都不准上路了。
发表于 2017-7-28 17:34:39 | 显示全部楼层
怎么这么多人否定蜗轮增压的发动机?!
首先,蜗轮增压的技术,是个古老的技术,二战时期就已经在用了,专利差不多是1905年前后的事。只是用于汽车相对比较晚一些而已。
其次,蜗轮增压的发动机是不是就省油呢?这得从车的慢速和快速两个方面来考虑。当车速较慢,发动机转速不高,路况比较平坦或者稍带下坡的时候,发动机不必要提供太高的驱动力,此时蜗轮转速较低,增压效果不明显,整体车的油耗相对也稍低;在高速、重载(上坡)等的时候,需要高的驱动功率,增压的发动机有着相对同标称排量更高的功率输出,虽然油耗稍高,动力也更能令驾驶员满意;总之,这是一个相对综合性的效果;
还有,动力输出迟滞。这没办法,加油时,蜗轮需要有个加速的过程。有时候急的情况下,即使猛加油,动力也不能象自然吸气发动机那样有很快的提高感觉;可在转速提高以后,它的动力就正常了;这个是不是缺点? 你说呢。
最后说选择。 可以说,在车行的地域海拔低、平坦、速度提升要求较高的用车环境下,尽量购买自然吸气的发动机;相反在海拔较高的高原地带,又比较喜欢越野,时常跑长途,起步慢点也能忍受的要求下,就选择蜗轮增压发动机,准没错。
不要一概而论。反正我的1.3T的小排量车,爬祁连山的时候,动力下降并不明显,感觉还行。相反,同行的1.8的车,在翻山的时候,很难受。如果经常跑这样的路,轿车选择1.8T或者2.0T的发动机,当然不会后悔;在低海拔的平原地带,大排量的蜗轮发动机,在拥堵的城市跑,耗油一定不低。
选发动机,是个综合各种条件以后的选择,是不是?
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2017-7-28 20:59:05 | 显示全部楼层
chzc 发表于 2017-7-28 14:12
符合美国环保局以及加州零排放规定。
不过 ...
俺以为尾气排放少的发动机 效率一定比较高 减排的研发对发动机性能提高有附带的好处。
以前看过关于发动机的课本 减排有好大篇幅 可谓挖空心思 当时想想同时实行不太可能
现在基本都已实现。
确实有不少老车 搞不懂怎么过年检 可能对新车要求严格吧。
 楼主| 发表于 2017-7-28 21:00:22 | 显示全部楼层
sywmbk 发表于 2017-7-28 17:34
怎么这么多人否定蜗轮增压的发动机?!
首先,蜗轮增压的技术,是个古老的技术,二战时期就已经在用了, ...
有同感,省不省油还得看使用状态 一般增压车扭矩比较大 合理使用可能会省油
说到涡轮迟滞我感觉不明显 一脚油下去马上会降档会不会也受换档速度影响。
发表于 2017-8-1 12:33:10 | 显示全部楼层
小时候看动画片就知道涡轮增压了,然后对发红的发动机印象深刻,现在依然恐惧
发表于 2017-8-1 17:26:36 | 显示全部楼层
不搞点花样,怎么能骗你钱,反正我是信任 《简单就是可靠》
发表于 2017-8-1 20:17:40 | 显示全部楼层
学习了..........
发表于 2017-8-1 21:03:37 | 显示全部楼层
只看不说!!!
发表于 2017-8-2 00:13:29 | 显示全部楼层
深圳安鑫 发表于 2017-7-27 02:18
看看涡轮增压里面发动机烧得发红的视频,不知道是真是假,是真的话就太可怕了。听说某某车厂新车测试就搞丢 ...
  自吸发动机大功率持续运行都可以烧得通红!
发表于 2017-8-2 21:35:09 | 显示全部楼层
学习了,技术方面和使用方面,都有利和弊端,随着科学技术的发展,应该回越来越完善的。
发表于 2017-8-4 11:07:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 00:12
