楼主: lstvcss
请教:两只配对的“乐潘”输出变压器的初级电感误差范围
发表于 2017-7-24 18:06:00 来自手机 | 显示全部楼层
传授个绝招!拆开铁心抹点慢干胶水,装好框架放在台虎钳上慢慢夹紧,同时接上电感表测量,夹紧过程中电感会逐渐增大,到你期待的值停下来,等胶干透就行了
发表于 2017-7-24 18:10:16 来自手机 | 显示全部楼层
还有一个比较大的因素是源于铁心退火度不一致造成的,这个比较麻烦了,你需要把退火度高的铁心和退火度低的铁心互相交换一部分,才能达到平衡电感量
发表于 2017-7-24 18:17:59 | 显示全部楼层
最起码要两只铁芯相同的!
发表于 2017-7-24 20:31:35 | 显示全部楼层
这个商家我认识,有时候会打马虎的,还是退了吧
发表于 2017-7-24 20:44:44 | 显示全部楼层
牌子货真不该这样。
发表于 2017-7-24 20:46:13 | 显示全部楼层
DIY的可能比这好呢。
发表于 2017-7-24 20:46:59 | 显示全部楼层
没浸漆前商家简单调节下就一致了,淘宝买东西大多靠运气。有人吹大家才会买。
发表于 2017-7-24 21:19:13 | 显示全部楼层
只要是说了配对的电感量误差在0.5H以内尚可
发表于 2017-7-24 21:44:23 | 显示全部楼层
出货前都不看一下两个颜色不一样,看着心里不舒服。
发表于 2017-7-24 21:56:40 | 显示全部楼层
作为厂家不应该出现这问题。敲打一下就达到要求参数。可见厂家基本功欠缺。
发表于 2017-7-25 02:18:31 | 显示全部楼层
70后大叔 发表于 2017-7-24 17:22
他的牛不便宜啊, 要求高點也無可厚非了!
S1001不是什么高档货,你知道苛求精度的代价么?去看看718电阻的价格,就知道了。
发表于 2017-7-25 05:50:51 | 显示全部楼层
一分价钱一分货啊!
发表于 2017-7-25 12:09:07 | 显示全部楼层
仿照陈老师的方法,测从乐潘官网上买的一套A-1005,6L6单端,用电桥测,两个输出牛为:23.2H;27H;但这种测法不符合厂家的要求。这是厂家的测法:1 A-1005输出变压器
参数:
功率:25W(20Hz),
频响:五极管接法20Hz(-2.5dB)——50KHz(-1dB),
         三极管接法10Hz(   -1dB)——50KHz(-1dB)
初级阻抗:3.5KΩ,次级:0-4-8Ω,
铁心尺寸:EI86叠厚45mm,
初级铜阻:216Ω(B-P),0-4欧姆端铜阻0.75欧姆,0-8欧姆端铜阻1.05欧姆
电感量:28H(直流偏磁电流75mA,40Hz,5Vrms,测试设备HIOKI 3522-50 LCR Meter)
初级最大允过直流:120mA(推荐80mA)
每组变压器都检测配对,初级电感量测试时均加入直流电流,更加符合实际工况。
配对标准:
铜阻偏差<1%
初级电感量偏差<5%。但测扼流圈是7H,厂家提供的参数是大于等于5H.
发表于 2017-7-25 12:13:10 | 显示全部楼层
本人初学,不知道这个怎办?向各位老师求教,在下十分感谢。
发表于 2017-7-25 12:15:41 | 显示全部楼层
用的是网上许老师电桥,不会上图片,再次感谢各位老师。
GMT+8, 2025-5-2 19:24
