发表于 2018-2-20 01:22:12
我本来就等开年,快递上班后,我自己再去打样的。既然你也想要做,一起吧。不用打样这么多,只做几片,低于100元。
和我第一次做的有改动:辅助电源改成了全波整流,用三端稳压,运放加二极管钳位,加电位器中心线掉线保护(输出电压不会突高)
最关键是把PCB板上的,控制地线和输出正极分开了,从接线柱处连通,这样电压采样更精确,(电压调节电位器的采样端也接在接线柱正极处)我前面测试的压降会解决掉。(如果调节精度要求高,可串一个多圈电位器在主电位器上做为微调)
还有我新做的8档切换板。(每4V升一档,功耗会小很多,如果没有这个变器就用原PCB板上的2个继电器的)
变压器为:0-16V;0-4V-12V-20V 共四组)
这个切换板还支持,普通3个线圈的,分4档切换,只要2个继电器就行了,另一个空着就行了。调整几个电阻阻值就行)。
变压器为:0-8V-20V-35V 共3组) |
