发表于 2017-8-18 11:58:48
下面做个阶段性的总结,与同好分享,由于本人知识有限,可能会有所偏颇,请谅解:
刚装好时发现音质很差,经过无数日的调试,现在音质已经很好了,原因是本振和高放有自激,荡平了自激,音质变好,当然和中频图已经调完美也有关。
中频调试也花费了不少时间,分别用自制的扫频仪和一台DDS数字扫频仪调试,--这2台扫频仪各有千秋,扫出的波形也不一样,原理的扫频的频率不同造成的,DDS数字扫频仪频标准确。现在的中频是馒头形的,带宽在9K左右,所以听广播音质很舒服。
低频的电路设计是可以接2个喇叭的,但第二个喇叭接上就会自激,可能是电源的问题,但我是18650电池供电的,电流应该是没有问题,怀疑是电源输入或音频输出的线太细。现在是用一个喇叭听,没有心情弄第二个喇叭。
关键是高频部分,中波和短波1已经大概弄好,中波本振已经OK,波形完美,覆盖也没有问题,短波1的频率范围为3.8-7.6兆,本振也没有问题.这二个波段偶尔有自激。只能在装箱的时候再调试,弄屏蔽。
短波2现在在听,设计频率范围在9.4-15.9兆,但只能在15-15.9兆本振能正常波形,15兆一下波形变得很难看,现在听15.500兆的中国之声,声音完美。
问题来了:
短波2调整高放线圈,竟然会牵引本振频率的变化,这可不是好事。有这个干扰,高放线圈以及天线线圈的谐振和本振频率同步就调不好。而调谐高放的精髓就是这三组LC谐振频率的同步,这个事情没有弄好,弄这个收音机就没有意义。
更有奇芭的问题,听15.500兆短波广播时,几分钟后频率会突然跳到15.520上了。更更奇芭的是,有时候转空气电容找电台,如果这个电台的频率是15.550兆,转空气电容只能转到15.552兆,只要再转一点,频率就跳到15.530那去了。反转亦是如此。就是不能准确调到应该的频点。
反思原因,一是原来设计本振是用2次谐波的,我这里是直接用本振频率,这样可能高放部分的电平变化会牵引本振的频率。
二是这电路的AGC,看电路,这个AGC是一根筋拉到底,初始一看这这AGC电路就很喜欢,但实际装好机器后,觉得这个AGC的设计遵循了那个年代勤俭节约的风格--就是省材料的设计。一物二用或一物多用,一定不会兼顾到各方面。
看图:混频晶体管BG12的偏置电阻和本振晶体管BG15的偏置电阻是共用的,而且会把高放后的信号窜到本振级,再加上一根筋AGC的作用,高放的任何电平变化一定会牵引到本振,这也是我微调高放线圈,会造成本振的频率变化。
这也是上述调频率不到点的原因,猜想是,调频率到广播频点,信号最强,而这时候AGC作用最大,造成本振频率变化,所以你想把频率调到有广播的频点,就是会跳走的原因。
本来是这一根筋AGC的电路吸引了我才弄的,现在发现这个AGC就是蛇之足,而且这个电路其他地方没有什么亮点,花大精力在这上面没有意义,果断把这个没有完成的板子装口袋,放箱底去,待十二十年后退休后再翻箱做留念想。
别了,红灯745!
