楼主: 精艺家电
矿坛家电维修部 免费技术咨询 器件参数查询 各类电路图纸
 楼主| 发表于 2010-10-3 07:48:56 | 显示全部楼层
原帖由 huahe1992 于 2010-10-3 07:39 发表
楼主热心助人,认真解答,特授以精华!
版主来支持了
感谢坛友们信任
再说明下,我电脑上不知怎么看不到PM的详细内容了,点开来是空白。  有事的坛友可以直接在这里留言,或是加我QQ ,空了一定回复。。
发表于 2010-10-3 08:09:00 | 显示全部楼层
STK2028 谁能提供电路图
发表于 2010-10-3 08:29:38 | 显示全部楼层
创维,37L16HC液晶,伴音停顿,已更换高频板故障依旧,求助
发表于 2010-10-3 08:40:19 | 显示全部楼层
建议置顶
发表于 2010-10-3 08:45:36 | 显示全部楼层
原帖由 hjun 于 2010-9-15 13:07 发表
我有个松下22寸液晶电视(洋垃圾),开机闪一下然后黑屏,靠近仔细看有图像,请问还有维修价值吗?镇上做电器维修的不会修
这个问题,不是高压板,就是灯管的问题,先用通用高压板单独点一下各个灯管,如果正常的话,只针对高压板维修即可,
如有灯管不亮,说明已经损坏,则需更换,比较麻烦
发表于 2010-10-4 10:35:09 | 显示全部楼层
原帖由 dmlwbd 于 2010-10-1 11:32 发表
您好,刚才我朋友来个电话,说他家的创维CRT的电视,后面有个玻璃管样的器件坏掉了,问我能买到不?而且又说不是显象管,请问楼主知道这是什么器件吗?我还没有去过现场所以先发帖求教下
后续:昨天去看现场了,原来他把显象管后屁股弄碎了!!只能默哀了!谢谢以上热心老友的回复!
 楼主| 发表于 2010-10-4 10:58:31 | 显示全部楼层
原帖由 萍水相逢 于 2010-10-3 08:29 发表
写换ROM试试呢。?
 楼主| 发表于 2010-10-4 11:04:16 | 显示全部楼层
原帖由 dmlwbd 于 2010-10-4 10:35 发表
他可能以为只有前面的显示屏才能叫显像管。。。。。        现在淘个旧像管也便宜的,几十块一个。。
发表于 2010-10-4 11:15:05 | 显示全部楼层
创维28寸的电视,管子好淘吗??
发表于 2010-10-4 11:21:27 | 显示全部楼层
你好,请指教一下VP7633A的按键作用和使用方法,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-10-4 12:25:43 | 显示全部楼层
原帖由 dmlwbd 于 2010-10-4 11:15 发表
创维28寸的电视,管子好淘吗??
28的不大好弄了,25 29好整。。。
发表于 2010-10-4 14:35:46 | 显示全部楼层
原帖由 精艺家电 于 2010-10-4 12:25 发表
28的不大好弄了,25 29好整。。。
那只能彻底报废了,对了老大您那里有飞利浦 107t21显示器的图纸吗??我这有一台开机时间长了,枕形失真菜单上也调不回来,关机凉了再开就好了
 楼主| 发表于 2010-10-4 16:21:55 | 显示全部楼层
加我Q  图传给你。。。
发表于 2010-10-4 16:53:34 | 显示全部楼层
拍手支持!!!
发表于 2010-10-4 17:20:10 | 显示全部楼层
原帖由 wangjunjiang 于 2010-9-24 22:00 发表
精艺兄及坛上各位大师,请帮我分析一下这个开关电源的线路。
现在的故障是插电开机就烧开关管和保险丝,其他的原件好像都没有损坏。
现在怀疑的原件都查遍了,最后查到开关变压器T906  6 7脚没有电压,也就是TL594 ...
烧了哪几个开关管,请标明,同时给出管的型号和IC型号,方便分析。
GMT+8, 2025-4-26 22:06
