发表于 2010-9-16 06:24:03
原帖由 崂山 于 2010-9-15 20:36 发表
东芝 3350D 彩电一台 34英寸
开机图像声音正常,机内高压漏电,可以明显听到类似自行车胎漏气的声音。
打开检查发现漏点部位:在高压变压器高压线出口附近。拔下高压线检查出来在出口后的线上有一个击穿的小孔。 ...
1. 灭弧灵用在这里是没用的,应当用7018或7098等,较粘稠的固化硅橡胶,面积稍大点,厚度1CM左右,分多次几次涂,每次涂一薄层,待几小时后再涂下一次。完成后,不要马上通电,第二天再通电试机。 涂胶前最好用无水酒精清洗小孔附近,然后用电吹风将包体吹干,吹热。 我在索尼上解决过多次,一般都能成功。
2. 胶不管用的话,可以把高压线拍个图给我,量下长度,我帮你弄根线。。 |
