发表于 2017-4-1 06:40:04
此机的音质不会差到哪里去。音质主要是在低放部分来保证,根据实验,中放只要有330P的槽路电容就够了,过大的槽路电容会造成Q值降低和选择性变差。我以前也装过1000P槽路电容的中周,象这样的双调谐中周损耗太大,统调起来非常迟钝,我看并不好。另外,末级中周的次级一般都是15圈,有的增加到25圈,增加到25圈的固然能加大检波的输出和AGC的电压,但这也会造成中周的Q值降低,造成统调也非常地迟钝,笔者认为为了兼顾选择性和统调,末级中周的次级以20匝为好。做任何事情,都要有一个尺度,不可过分,以上两项(指1000P的槽路电容和25匝的末级中周次级)我认为前人是过分了点。反过来问前人一句(假设他们还在)电子管的中周有那末大的槽路电容吗,我看是没有的呀!
到时候如果你觉得不好我看再调换中周也不会迟的呀。
此机的第一中放要用三只管子,把它接成串激式差动放大形式,第二中放要用二只管子,接成串激式为好。以增加中放的增益量。
补充内容 (2017-4-1 13:55):
上面你提供的图我看过了,好是好的,另外的零件我们都是能弄得到的,就是这个波段开关弄不到。不知这个波段开关能不能简化一下,能不能用24X10的那样?如果简化了波段开关,其机器的性能会不会起变化。 |
