发表于 2010-8-24 14:52:04
原帖由 龙虾 于 2010-8-24 13:13 发表
我是不同电压的二极管从小到大一排地选择用,你还有什么更好的建议呢?
说实在的,我是一万个不同意这样测试,试几个就可以了,试多了没有意义。
矿机在安装过程中,有多处需要匹配。仅仅这样简单的试二极管,有时会找不到北。在矿机上式,效果变好变化可以听出来,但是什么原因造成效果变化,却不知道。参数之间的制约关系,造成简单的试二极管,不易得到最佳组合。
想办法把元件的参数测出来,然后理论上分析就可以知道真正的瓶劲了生在哪里,以后就往这方面努力。你在做大环测量,试了很多种绕法,并认真思考变好、变坏的原因,然后知道原因以后,不断改进,这种思维品质并不是人人都有的,我很佩服。当然,由于大环还有一个非常重要的参数Q值,您现在没有仪表,所以大环的改进还受到一些限制。大环有很多直观的参数,所以您努力的方向相对明确。二极管同样有很一些参数,如Rd、uT等参数,把它测量出来,就明白努力的方向。二极管的参数测量很简简的,一个电池,两个电阻,一个万用表就可以测量了(我在小店那边有发表,有空的时候转载过来)。当然,如果要测结电容,还要用到信号发生器。
还有,想办法搞一台二手Q表来用,这样可实验的内容会增加很多。
其实,如果耳机灵敏度上不去,阻抗也上不去,我也不建议使用Rd=3R0匹配,可能还是您现在的方法比较好。想办法测量一下,在1mV或0.5mV信号输入给变压器,看看耳机能不能发出声音。或者直接绕制一个高阻且高灵敏度的耳机,或者干脆使用音频功放代替耳机来实验。
[ 本帖最后由 xjw01 于 2010-8-24 14:53 编辑 ] |
