楼主: 龙虾
大环系列回顾
发表于 2010-8-23 10:17:43 | 显示全部楼层
原帖由 龙虾 于 2010-8-22 23:51 发表
可以试试把天台的天线改为单环,引线就是环的一部分了。
如果把室外水平平行天线改为垂直平行,加大间隔,按大环连接并引线,就是超大单环
发表于 2010-8-23 10:21:17 | 显示全部楼层
其实天地线也是超大环
发表于 2010-8-23 10:40:26 | 显示全部楼层
原帖由 龙虾 于 2010-8-23 00:22 发表
我现在能清楚地分辨621和630,747和756,意味着在750千赫附近有载Q值超200。用的二极管仍然是Bat85,还不是阻抗最高的。
Rd = 3*R0,是别人优质矿机的结果,我最近实测与计算也是这个结果,以前我也不信,现在我完全相信。所以这一点不要否定,不然高灵敏度收将大打折扣。多种测量与实验都得到这个结论。
您说Bat85(Rd=65k)对Q的影响,大信号时(高频信号达到100mV),Rd的影响会小很多,详见我上次发的阻抗曲线表。如果说接BAT85,有载Q达200,大信号检波才有可能,小信号不太可能。
至于您线圈的有载Q值问题,用您的方法是可以估计,只是误差比较大一些(误差50%也很正常,比如把Q=100估计为200也有可能,或把Q=200伏计为100也有可能,因为3dB点估计不准造成的)。这种方法是使用电台作为信号源来测试的,没有Q表情况下,这也是一种好办法,就是受主观经验影响大一些。
我看到您用网线制作线圈的不少。这种双芯线圈的空载Q值不易达到200,有载Q值会更低的。我用优质网线测量就是这个结果。
 楼主| 发表于 2010-8-23 12:59:51 | 显示全部楼层
回复 49# xjw01 的帖子
我曾说过20K--50K的耳机阻抗适合于绝大多数的矿石机爱好者。它能够匹配2ap9,1N60,用Bat85会更好。
与前级的匹配方式有很多,电路不只一个,如果一开始就认定一个电路,那个结论就只有一个。
SEC电路是解决匹配的一种方法。人们更多采用抽头方法。电路有很多种,方法有很多种,所以结论也有很多种。我有列举出相差64倍的阻抗匹配,也说是说,用10K的耳机与640K耳机可以有同样的匹配效果。
这个电路就不错,不高档,但很容易实现,实际效果好:
http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-124115-1-1.html
理论上用高阻抗二极管高阻抗耳机会有更高的效率。但要好过它,光有两高还不行,还要有点真功夫才行。
 楼主| 发表于 2010-8-23 13:20:41 | 显示全部楼层
回复 49# xjw01 的帖子
耳听估算Q值固然不准确,但比R0的纯粹估算还是准确很多。R0的值连听到听不到,完全是估算出来的。既然如此,算得再准也没用,不如直接试。
据我所知,高Q值LC的阻抗往往并不特别高。因为它们是靠降低感抗,双重降低铜阻来实现的。如果能三重四重降低铜阻和损耗,那么阻抗才能升高。
据我所知,有人测R0是通过测Rd,然后按R0 = Rd / 3计算得到的。计算结果之后,又用结果去证明确实有 Rd = 3 * R0。
依我看,在准确测出R0之前,所有公式都是抽象的,不可应用的。到测出了,知道结果了,可以应用了,你又能怎么用?最后还是要买一堆二极管回来一只一只地试,只不过范围缩窄了一些,不再去买1ss86了。我不去测都知道不能用1ss86。
在炎热天气下,Bat85能有65K也应该满足了,天气稍凉一点就可以升到100K。想高阻抗很容易,买山寨的Bat85,电压高到0.29伏以上的都有。
发表于 2010-8-23 13:41:52 | 显示全部楼层
龙虾兄,是否在检波回路中串个电阻试过吗?我曾用2AP9检波,在回路中串个几十K的电阻,负载是几十亨的匹配变压器,发现串电阻对音量的影响很小,但选择性却提高很多,每个台之间的距离加大了,混台现象消失.由此我想到了班尼的作用,另外当班尼+变压器上面的电压等于二分之一检波空载电压时,效率应该最好.
[ 本帖最后由 蒙古乐忽门 于 2010-8-23 13:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-8-23 13:51:24 | 显示全部楼层
回复 52# 蒙古乐忽门 的帖子
有意思,找时间试一下。
选择性是会随着负载强度加大而下降的。
发表于 2010-8-23 13:58:41 | 显示全部楼层
回复 53# 龙虾 的帖子
在调感的矿石机上表现的极为敏感,大框的我没试
发表于 2010-8-23 14:12:42 | 显示全部楼层
原帖由 龙虾 于 2010-8-23 13:20 发表
呵呵,如果有人用R0是通过测Rd得到,那有点荒唐。
R0可以使用Q表精确测量,低Q时,误差不会超过3%,高Q一般也不超过10%,应用于矿机时,还要测电容的Q值,以及估计其它方面的介质损等。
BAT85 的Rd=65k,小信号与大环不匹配。买山寨的Bat85,电压高到0.29伏,搞不好Rd又太大,总之要实测。
Rd = 3R0可以这样证明:
四、小信号检波与LC的匹配问题
  这里所述的匹配不是传统的匹配,而是一种“畸形匹配”,没有数学上的美感,但矿机需要这么做,目的在于使用音频输出最大。
  设LC的空载谐振电压为V0,阻抗为R0,为了顺利进行能量计算,可以把LC电路看作一个内阻为R0电动势为V的电压源。所以二极管的高频输入信号为
        V = V0 * Rd/(Rd+R0) ……式3
  因此音频功率输出为
  P = u0*u0/Rx
    = u0*u0/Rd (Rx=Rd时得最大输出)
    = (V*V/k)*(V*V/k)/Rd,式中k=uT/8
    = V^4/(k*k*Rd)
把式3代入得到
  P = V0^4 * Rd^3/(Rd+R0)^4 /k^2
P是关于Rd的函数,对它求导数,可以得到极值:
  P'= (V0^4 / k^2) *[ 3*Rd^2/(Rd+R0)^4 -4*Rd^3/(Rd+R0)^5]
当 P' = 0 时,P取得最大值,所以 3*Rd^2/(Rd+R0)^4 -4*Rd^3/(Rd+R0)^5 = 0
所以得到 Rd = 3R0时输出的音频功率P最大,此时音频输出电压及功率分别是
  u0 = V*V/k
     = [ V0 * Rd/(Rd+R0) ]^2 /k
     = V0*V0 *(9/16) / k
  P = u0*u0/Rd
    = (V0^4/R0)*(27/256/k/k)
  把k=8uT代入最后可得
  u0 = V0*V0 *(9/128) / uT ……式4
  P = (V0^4/R0)*(27/16384/uT/uT) ……式4
在运算过程中,音频输出回路满足Rx=Rd时,输出最大,高频满足Rd=3R0时,得到的音频电动势最大。前者是一个阻抗匹配,后者不是传统的阻抗匹配,但使ε最大化,同时使得能量在输入回路的损耗比传统的阻抗匹配的损耗更小,本文称这种变形的匹配方法为“畸形匹配”。
 楼主| 发表于 2010-8-23 14:51:30 | 显示全部楼层
等我抄到纸上重新整理再慢慢看。不过那些连除式有歧义,27/16384/uT/uT不知道哪个才是分母。
发表于 2010-8-23 14:57:06 | 显示全部楼层
原帖由 龙虾 于 2010-8-22 23:11 发表
我原来也是这么认为。但23楼的大环强度已经超过了我拉上天台的天线。这让我改变了原来的看法。在把极限发掘出来之前,下结论还为时过早。
这个结果让我想了很多“为什么”。我想到保守场和涡旋场。“天地线能 ...
大环接收电波信号强度超过了拉上天台的天线,只能说明在拉天线时大打了折扣。否则无须置疑优良的室外天线接收电波的能量远比大环强。
同一天线,具有双重作用,但接收和发射是两种完全不同的概念,有着本质区别。不能含糊混淆。
这里是指供矿机接收用天线,并没有去讨论天线发射功能。矿机根本不存在高频辐射,从何谈起有发射功能。
把天线连接在有高频振荡的发射机上,高频信号才会通过天线发射出去。
一根悬空的金属导线,在没有外来作用的情况下只能接收电波。怎么又会自带发射呢?
认为优良室外天线能收到很强信号,但它同时又在拼命地发射信号,是新想出来的。这种想当然得出的结论,有说服力吗?
发表于 2010-8-23 15:29:54 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-23 15:37:30 | 显示全部楼层
楼角的钢筋起到天线的作用,它一方面把空中的信号接收下来,另一方面又把信号发射给靠近它的大环;在铁塔边上用大环会收到较大的电流,也是铁塔发射的原因;大环套小环,小环接矿石机,小环的灵敏度提高很多,或是套在大环天线里边的超外差收音机灵敏度提高,也是大环天线发射的结果.我个人认为.
发表于 2010-8-23 15:51:14 | 显示全部楼层
回复 57# wzwxdx 的帖子
别人的我不知道,我的天线长30米高20米,接在矿机上的确不如大环,接天线声音大,选择性差.....
不解........
 楼主| 发表于 2010-8-23 18:02:02 | 显示全部楼层
回复 55# xjw01 的帖子
Rd = 3R0 的结论是建立在特定电路的上。但要知道,这个赤裸裸的简单检波电路是不可能进入高级境界的。Rd = 3R0 总是被人解读为“Rd必须很高”。我则把它解读为“这个电路很糟糕”。
GMT+8, 2025-5-1 09:51
