发表于 2012-6-3 10:06:01
wusanrui 发表于 2012-6-2 17:26
老土兄这个可算是大制作了.不知是否未级输出的射极电阻都不用了?并且看兄的未级管子并没有接散热器,不知 ...
批量生产的话,最好还是带上发射极电阻。 0.5~1欧都可以。
可以改善线性和减少元件离散度带来的差别。
另外, 要注意自激的风险, 输出最好串个 16~32 欧的电阻。
相位补偿电容不能省。 按照 MILLWOOD 的建议, 可以加到 100皮法~200皮法。
如果不想手机信号干扰, 输入最好加个 50~100皮法的电容到地。
自举电容是不应该并小电容的, 原因 millwood 解释过了,是因为希望自举电容在高频的时候阻抗增大,降低自激的可能性。 所以自举电容不应该用高速的, 而应该用 “垃圾” 一点的。
电源, 俺最喜欢用笔记本电池或者单反相机的电池。
