发表于 2017-1-23 06:09:53
一对一回答你的问题1.变压器都以缠满,我也无能为力了.2加工目的不同,这线我还闲短,以后有机会弄到铜线还要把线加粗加长.3连接线根本就不热,如果线热的情况下,电压到点焊头那点工件也无法焊接住.4至于那个滤你看下它的额定电流就知道了,至于那个电压表开始设计时准备调压安装上的,和主变压器初级并联,我看应该不会阻碍电流吧.5后期做的点焊把六角形那个对角直径是16毫米,粗度应该可以,我不是说铜资源匮乏吗,没有紫铜了,你没仔细看,那焊把是黄铜镀洛. |
