楼主: Booooby
磨刀,也做个465KHz的扫频仪!
 楼主| 发表于 2016-12-21 10:09:25 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2016-12-21 08:03
下图中的IC1,应改为7809或7810,当然也可以用7812,如果CD4017的电压允许。
呵呵,对于78XX系列的,手里一大把,7809最多。但是CD4017系列的芯片,还需要再去购买了。
 楼主| 发表于 2016-12-21 10:13:25 | 显示全部楼层
wjyzy110 发表于 2016-12-21 08:23
楼主,你那个电感测试貌似有点问题,应该用你实际的谐振频率去测量电感,你那个仪器只能测量低频电感,包括 ...
谢谢朋友的建议。
确实,手里没有专业的LCR电桥,对电感测量来说,肯定不精确。
还好,这是可调的电感,加上电路后,调节中周的磁帽,可以在示波器上面来观测谐振频率和频偏大小。
期待朋友的高频电感测试仪早日完成,并和大家分享!
 楼主| 发表于 2016-12-21 10:23:21 | 显示全部楼层
wjyzy110 发表于 2016-12-21 08:55
楼主,你给的http://www.crystalradio.cn/thread-113881-7-1.html
这个帖子103楼的那个替代单结管的电路绝 ...
求知斑竹的这个帖子http://www.crystalradio.cn/thread-113881-7-1.html
103楼电路图(选用两个双极性三极管替代单结管,是HQPOS坛友改进的)
我做的锯齿波电路,由于手头没有BT33,后面的制作就是基于这个电路的。所以发本帖1楼的图1,应该就换成这个张图。
这个原帖103楼的电路我在洞洞板上面和PCB上面都实现了,元件参数基本上没改动。
除了锯齿波的线性略有不足,其他都没什么问题啊?
欢迎继续讨论。
发表于 2016-12-21 10:24:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-21 10:27:59 | 显示全部楼层
wjyzy110 发表于 2016-12-21 10:24
搞完我会发电路图上来,现在的LCR电桥也是有点问题,我留意过,市面上见到的LCR电桥几乎是只能测量1KHZ, ...
好好好!
到时候请wjyzy110坛友单独开一个帖子分享L/C测量电路和制作。
我一定去围观加分。
发表于 2016-12-21 10:30:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-21 10:31:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-21 13:53:34 | 显示全部楼层
wjyzy110 发表于 2016-12-21 10:30
红圈的地方三极管发射结怎么加正向电压呢?三极管没导通之前,二极管不会导通的呀?二极管也必须先通正向 ...
我是这样理解的:
设R5和R6中点的电压为U1(具体数值可以根据R5和R6的阻值来调整)
电路开始工作时,两个互补三极管(等效单结晶体管)T1-PNP/ T2-NPN并未导通。
当右边的PNP三极管(设为T3)组成的稳压恒流电路对下面的C=0.1uF电容进行充电,
C上的电压开始线性增加。
当T3发射极电压上升到U2, 且U2-U1大于门限值时,二极管开始加正向电压,
T1/T2互补三极管也会导通,并通过T2的发射极向地瞬时放电,电容C的电荷又归零。
这个电路是没问题的,如果有问题,可能在于R5、6中点电压设定方面。
单结晶体管的等效开关电路,也是多个帖子的网文讨论过的,是比较成熟的。
发表于 2016-12-21 15:08:15 | 显示全部楼层
1)变容二极管的选择,求版是用的那种?目前我手头只有4个ISV149和4个BB910。不知这两个管子是否可用,或许还需要进行并联试验。
         求知斑竹选配配的L1和L2参数如何?L1和L2对接的冷热端或相位是否有要求?
变容二极管,我用的是零偏压时的容量为400P的V35Z,这种管子的两只串联使用。
我目前的这个制作,仅用了两个波段,第一波段370--920kHz,第二波段710---1900KHz。当然还可以增加波段,这时最好用电子开关(如用二极管组成的开关)来变换波段,以减小干扰。
两只线圈,L1直接用的是TTF2--1的全部初级绕组,L2用TTF2型的高频磁芯(收音机本振磁芯),绕110T。
发表于 2016-12-21 15:11:42 | 显示全部楼层
2)另外,恒流源的电流调节,是否是基于R8和R9的处电阻并联开关切换来实现的?还是需要使用一个可调电阻?
一般来说,频率高时为保证输出幅度,需要的电流也大些。所以,R8的阻值是调整第一波段时波形最好时的阻值。而R9是调整第二波段时需要在R8上并联一只电阻,以增大恒流源的电流。而我的制作,由于仅用了两个波段,扫频范围不算大,所以,没有用R9这只电阻。
发表于 2016-12-21 15:17:11 | 显示全部楼层
(3)振荡对管,是不是要配对?即,同型号的PNP小功率管,且直流参数相近?
尽量一致吧,但也没有什么过多的要求。我用的是两只β均为80左右的3CG204高频小功率管。但在作实验时,这种管子在十几兆赫兹以上时性能不好,故我把其它波段都去掉了。
发表于 2016-12-21 15:21:36 | 显示全部楼层
我给出的这个电路,已经实验验证,是可以很正常地工作的。只是,频标啊频标,我进行了多次实验,连锁相环都用上了,也没有制作出稳定的频标。
发表于 2016-12-21 15:32:33 | 显示全部楼层
随着对扫频仪电路的进一步熟悉,认识到,先前的设计(也就是朋友正在制作的这个电路)是存在大问题的。问题在于对变容二极管的电压容量曲线的认知不深。把十几伏的锯齿波幅度,直接加在了变容二极管的两端,这当然可以增加频偏,但扫频线性则是不能保证的。为了取得线性的扫频输出,一定要尽量压低加在变容二极管上的锯齿波电压幅度,也就是仅取变容二极管电压容量曲线的一小段,越小越好。当然这样做,为保证必要的频偏,就要精选变容二极管了。
所以,直接扫频,制作的关键之处,在于用最小的锯齿波幅度来保证需要的频偏。如果所选用的变容二极管合适时,用0.5V峰峰值的锯齿波,就可以保证20KHz的频偏。
发表于 2016-12-21 15:48:57 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-21 18:39:43 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2016-12-21 07:55
如果仿制此电路,下图中的W1,是不需要引到面板上的。它可以设计在印制板上,最好用两只固定电阻。调整它, ...
一楼那个电路把与变容管串连的0.01U的电容直接改成变容二极管行吗?
GMT+8, 2025-5-9 06:58
