发表于 2010-8-3 18:33:18
醉翁教导我说:磁芯可能太细了(最好选用直径6mm、长20mm的磁芯),造成线圈匝数太多,增益降低、相移加大。日光灯启辉器的外壳直径小(约20mm),会造成涡流过大,影响一系列指标。建议采用28mm-30mm的铝屏蔽罩。
1、今日将解码器线圈骨架做完,磁芯直径为6mm中波天线磁芯,长度原为15mm,现加长了7mm的短波磁芯,总长为22mm。
2、试着绕了音频通道滤波电感L1,裸量电感量=16至60mH,调整磁芯使电感量为39mH,但加上20mm日光灯启辉器铝罩后,电感量一下降为16mH。证实了醉翁老师的忠告。可见是铝屏蔽罩太细了,看来需要搜些大电容的外壳了。
3、下班搜街,搜到了直径为30mm的铝壳大电容4只,刚好够用。(是过去的,1980年的老电容,无用了,送我了。哈哈,有贵人助。)
4、明日将直径为30mm铝壳电容外壳加工成屏蔽罩,然后,看看电感量又有何变化。再行报告。 |
