楼主: 中国机器
50M 的普源【DS1052E】示波器升级成100M 的【DS1102E】不改硬件24楼附老外专家测试图
 楼主| 发表于 2010-6-8 12:28:51 | 显示全部楼层
原帖由 e3po 于 2010-6-8 04:45 发表
不用 Hyper Terminal ,  用 "demoIDN.exe" ,  普源自己的一个小工具.
http://www.rigol.com/upload/accessory/20102/20102116318534658.rar
前提是先装好 NI VISA441runtime.exe (National Instruments 网 ...
多谢!
发表于 2010-6-15 14:10:27 | 显示全部楼层
DS1052E升级为DS1102E
    上面的大师们说得很好,DS1052E升级为DS1102E的方法很简单明了,特别是看到老外升级时的那个视频,感觉DS1052E升级为DS1102E可行,于是就把自己用的一台DS1052E也升级成为DS1102E了,其中也走了不少弯路,想把自己的感受写出来,与大家共勉,具体步骤如下:
  1:硬件的准备  一个U盘,拷入新的软件版本(00.02.02 sp2)刷新时,只需要将这个U盘插入DS1052E的前端接口后,就按示波器的提示来操作,大概将近两分钟的时间后,就会提示你拔出U盘,关机重启。接下来就是示波器与电脑的连接了,这里我用的是示波器后置的USB接口,所以还需要一根USB线与电脑相连。
  2:电脑驱动软件的安装  需要安装的软件有如下几个: NI-VISA 4.62完整版  ds1000e上位机软件 以上这两个软件都用默认的方式安装,完成后还要下载一个我们实际使用的软件:demoIDN.exe,下载地址是http://www.rigol.com/upload/accessory/20102/20102116318534658.rar,这个软件下载下来解压后不用安装,可以直接找到demoIDN.exe这个文件运行就行了(注意在打开demoIDN.exe这个程序后,需要等待大约五秒钟的时间),demoIDN.exe打开后的界面如下:  [img]file:///D:/QQ/Users/164652999/Image/HJMUQD}E8{{DLU8N5I3Y[QD.jpg[/img]
再按下图选择VISA资源名和发送命令
file:///D:/QQ/Users/164652999/Image/}J%]WBDTEGQ1QFJE_90`BMY.jpg
点击右下角的send and read后,就会出现如下界面,是示波器的返回信息(这个示波器是已经升级后的),你的显示可能与下图略有不同。
file:///D:/QQ/Users/164652999/Image/]F3EV6AH7KR`H@L@@7PX5{U.jpg
然后在发送命令下输入(只输入中括号内的字符):[:INFO:MODEL DS1102E],完成后就点击 Send and Read
下一步还要在发送命令下输入:[:INFO:SERIAL DS1EB?????????],完成后就点击 Send and Read    最后关机,重新启动示波器,看看示波器的型号,系列号和最小时基都不同了。注意以上的那九个问号是你机器本身的系列号,在返回数据的信息里可以看到。最后祝大家成功!
       有什么具体问题我们可以共同讨论,我的联系方式:TEL:15629581806 QQ:164652999
DS1052E升级为DS1102E
再按下图选择VISA资源名和发送命令
[ 本帖最后由 ywdzxcv 于 2010-6-15 14:35 编辑 ]
DS1052E升级为DS1102E.pdf
108.48 KB, 下载次数: 2135
 楼主| 发表于 2010-6-16 09:31:42 | 显示全部楼层
楼上的热心人,赞一个
发表于 2010-6-16 20:36:19 | 显示全部楼层
这跟TP-LINK的路由器差不多,硬件都相同,外壳不一样,软件不一样。
发表于 2010-6-17 15:14:11 | 显示全部楼层
原帖由 longshort 于 2010-5-31 11:12 发表
为什么不?当然可以。
我最近正在对5020模拟示波器的图纸进行研究,初步发现各通道的电压放大晶体管的Ft都...不能说了!俺得先留着自己慢慢受用
你这个家伙不准藏私,有什么心得开贴大家讨论一下嘛,我也有个5020.
发表于 2010-6-17 15:46:09 | 显示全部楼层
原帖由 大灰狼dhl 于 2010-6-17 15:14 发表
这个嘛,哈哈,俺还真不好说。这年头菜价高,吃饭滴成本上升不少,怎么也得找个省钱儿的路子不是?您放心,等俺找着了这么一条省钱儿又得便宜的好门道,俺一定给您分半碗羹大伙尝尝!
发表于 2010-6-17 16:04:57 | 显示全部楼层
好贴!顶起来!
发表于 2010-6-17 18:38:50 | 显示全部楼层
回复 95# ywdzxcv 的帖子
上两张图片
[ 本帖最后由 ywdzxcv 于 2010-6-17 18:40 编辑 ]
发表于 2010-6-17 22:58:07 | 显示全部楼层
原帖由 longshort 于 2010-6-17 15:46 发表
呵呵。。。。。。等着兄弟的饕餮盛宴!!!!
发表于 2010-6-22 00:21:28 | 显示全部楼层
请教各位大师,我的版本改为02 02 sp2的。用usb数据通讯输入第一个命令回复序列号
第2个命令序列号没有了没有显示,重启示波器也没有反应。是啥原因。
 楼主| 发表于 2010-6-22 10:00:55 | 显示全部楼层
原帖由 706606930 于 2010-6-22 00:21 发表
输入命令一定要一字不差;输入后不要回车要用 alt +0  1   0  组合键来执行。在试试?
发表于 2010-6-22 12:31:33 | 显示全部楼层
回复 104# 中国机器 的帖子
是不是就2条命令的。   *IDN? 和INFO:MODEL DS1102E:INFO:SERIAL DS1EB?????????
每输入一个要用alt +0  1   0  组合键来执行吗
发表于 2010-6-22 13:00:27 | 显示全部楼层
用alt +0  1   0  组合键也无反应的
发表于 2010-6-22 13:04:06 | 显示全部楼层
回复 105# 706606930 的帖子
还是 没有反应的
他这个是用usb连接的,用Send and Read执行命令
GMT+8, 2025-4-30 17:55
