楼主: 大黄胖胖
采用晶体振荡器的10.7MHz信号产生电路(习作,请批评)
发表于 2010-5-18 07:51:26 | 显示全部楼层
想了一下,集电极接的LC回路,对于谐振频率是高阻抗,但对于非谐振频率,应该呈现较低的阻抗,甚至可能非常低。例如回路中的电容器,对高次谐波的阻抗肯定是不高的,100pF的值,在21.4MHz的容抗相当于74欧姆,接近于集电极接地。同样,对于低于谐振频率的频率,回路中的电感其感抗也一样会变低的。这就可以解释这个电路为什么能够起振了。
[ 本帖最后由 longshort 于 2010-5-18 07:53 编辑 ]
发表于 2010-5-18 08:19:41 | 显示全部楼层
楼主呀,这个电路能够起振,这是毫无疑问的事。但只是有一点可以肯定,那就是,如果你用的晶体是10。7的,LC又谐振在10。7,这个是不可能的。但现在,你已经把不可能变成了现实存在,有了你的这个试验的成功,那你一定是会成为一个崭新理论的奠基者。
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:48:58 | 显示全部楼层
原帖由 求知无足 于 2010-5-18 08:19 发表
楼主呀,这个电路能够起振,这是毫无疑问的事。但只是有一点可以肯定,那就是,如果你用的晶体是10。7的,LC又谐振在10。7,这个是不可能的。但现在,你已经把不可能变成了现实存在,有了你的这个试验的成功,那你一 ...
大哥您这说得……
发表于 2010-5-18 17:50:48 | 显示全部楼层
这个电路是可以振荡的,但输出是不会为10.7M除非C3短路,这个电路工作在泛音区
发表于 2010-5-18 18:15:03 | 显示全部楼层
回复 35# 大黄胖胖 的帖子
对不起。只是说,你实践得出的结论,那是不可以轻易推翻的。既然是你实际测得的数据,那一定说明了什么。顺着这个思路找一找,要么真的发现新的理论,要么就会找到实验数据错在哪里。不管这两个结果取哪一个,都是很好的进步,你说呢?
发表于 2010-5-18 18:25:32 | 显示全部楼层
这个电路应该是泛音晶振电路,稻叶保的《振荡电路的设计与应用》中有原图,但采用了泛音晶振,出5次谐波,书中也有基频晶振的电路,也和此电路类似,但是集电极直接接VCC,然后发射极输出
发表于 2010-5-18 18:32:11 | 显示全部楼层
这个电路的频率是由晶振所决定的,集电极的谐振回路只是选频,在这里它可以工作在“准谐振”状态,比如说比振荡频率10.7MHz略低。虽然也会造成发射极输出的幅度降低,但晶振的高Q会提升基极的幅度(相对发射极而言)。总体的增益还是可以达到(或略大于)1的,从而维持等幅振荡。而集电极的偏离谐振点只会造成输出的幅度有所下降(相对谐振而言),但对高次谐波的滤波作用还是明显的,毕竟3次谐波离得较远,衰减更大(基波只是偏离谐振点,幅度还是相对较大)。
发表于 2010-5-18 18:51:24 | 显示全部楼层
有二点怀疑:
一,楼主莫非买到的是泛音晶振。
二,与C3并联的电容漏电之嫌。
检测办法也说两点:
一是按型号查找看是否为泛音晶振。
二是测量与C3并联的电感量,计算其谐振频率看是否小于10.7M。
如果以上都否定,那么应该是楼上说的处于准振荡状态。
[ 本帖最后由 心竹 于 2010-5-18 20:31 编辑 ]
发表于 2010-5-18 19:17:05 | 显示全部楼层
原帖由 qzlbwang 于 2010-5-18 18:32 发表
这个电路的频率是由晶振所决定的,集电极的谐振回路只是选频,在这里它可以工作在“准谐振”状态,比如说比振荡频率10.7MHz略低。虽然也会造成发射极输出的幅度降低,但晶振的高Q会提升基极的幅度(相对发射极而言) ...
同意您的观点,10.7MHz的泛音晶振应该不多见,变压器电路确实比较难确定接入电路后是否刚好处于谐振状态,可能由于互感的存在以及后级匹配的问题导致集电极回路中的LC偏离谐振点,虽然没有处在谐振点,但是次级还是能出现感应电动势,而LC的当前谐振点离10.7MHz较近,滤除了高次谐波,所以次级端看到的信号比较接近正弦波
发表于 2010-7-7 00:45:16 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-7 21:42:20 | 显示全部楼层
10.770MHZ如何制作呢
发表于 2010-7-8 19:59:28 | 显示全部楼层
好,顶,不错!!!
发表于 2010-7-8 20:29:28 | 显示全部楼层
原帖由 求知无足 于 2010-5-17 07:09 发表
哈哈,这个,能产生10.7MHZ的频率输出?我们知道的最最基本的东东是,一只三极管,要有一个极是共用端。如共发射极电路的E,共基极电路的B,共集极电路的C。楼主的这个电路,哪个极是共用端呢?我怎么咋看,三个极都 ...
能否介绍一下“冷端”和“热端”的概念呢?我不过是个电子爱好者,在三极管放大电路里面,还没听说过冷端热端的说法啊!惭愧惭愧!
发表于 2011-11-7 22:52:41 | 显示全部楼层
回复 44# rsx9583
我呢也是个菜鸟,在一本收音机维修的书上看到径冷端和热端的,我也记得不是太清楚,就说说我记得的吧,热端就是指高电位断,冷端就是低点位端。肯定不完全,不知道对不对,请师傅们指正
菜鸟教菜鸟,发挥传帮带作用,为打造矿坛良好气氛做榜样。
发表于 2011-11-17 15:39:18 | 显示全部楼层
此振荡器若在基极引出信号加一级由场效应管构成的调谐放大 波形会更好 频谱会更干净
GMT+8, 2025-4-28 02:23
