发表于 2014-2-14 09:11:37
qiuwei8375 发表于 2014-2-10 19:40
春节期间放假没事干,按求知无足兄的电路,做了一个465kHZ扫频仪,锯齿波产生电路的波形很好,频率25HZ,扫 ...
朋友遇到的这种情况,我在你的跟贴里已经知道。经过认真思考,我以为,可能是你的扫频范围不在中频段。你可以这样检查你的扫频振荡器的工作是不是正常:一,示波器的Y轴不接检波探头,也就是不往Y轴输入任何信号,只把锯齿波(幅度适当)送到示波器的X轴,最好选每格0.5V或0.1V的衰减位置(因为这样所受外界干扰小些,X轴扫描线看起来即细又干净),然后调锯齿波幅度,使X轴满10格。并把这根线用Y位移电位器调整到屏的中间,形成X横座标。这时,X轴这条扫描线代表零电平线。以零电平作为参考,把扫频振荡器的输出,也就是扫频信号,不经衰减地经过检波探头输出到示波器的Y轴,设置Y衰减的适当档位,看一看现在屏上的扫描线在哪里,上跳或下跳(下跳说明检波二极管的方向反了)了多少格(也就是扫频信号的幅度是多少伏),同时看一看这条线的平直程度。如果还是一条水平线,那么,你的这个制作是十分成功的,如果有倾斜但程度不大,这也说明质量尚可,如果这条线倾斜很大,说明你的扫频振荡器有严重的寄生调幅现象,要进行整改。如果加上探头后这条线根本没动,也不上跳也不下跳,说明根本就没有扫频输出。这要进一步检查电路是否正确。二,上一步正常,说明你的制作已经可以工作了,但具体到你的扫频振荡器的中心频率是多少,中心频率两边的频带是多少,这个,还必须经过校对才可知。这时,就需要加上频标,一个位置一个位置地校对X轴上每一个位置具体代表的频率值。最少要校对十个位置吧。中心纵轴的频率不是465KHZ?如果不是,需要把465KHZ的频标调整到这个中心位置。只有到了这时,你的中频扫频仪才可以投入使用。三,要检测一个中频变压器(中周)的具体谐振频率是多少,要把幅度适当的扫频信号,通过一只3PF的小电容,才能加到LC回路两端,不然,分布电容电感会使测量的结果没有参考价值。具体到如何操作,我有专门的帖子,朋友可参考。 |
