楼主: a会计
晚上做了个调频天线,非常简单,5分钟完事。
发表于 2016-12-9 18:43:02 | 显示全部楼层
粗点好。用穿线管外面用铝箔缠绕试试。
发表于 2016-12-9 18:52:43 来自手机 | 显示全部楼层
满架子都是好玩意啊来自: iPhone客户端
发表于 2016-12-9 20:17:27 | 显示全部楼层
哈哈,我以前的天线和楼主的一样,后来弄了2根铝合金窗户的玻璃封口条效果更好。
 楼主| 发表于 2016-12-9 21:43:08 | 显示全部楼层
只要接收效果好就行,玩个乐呵。
 楼主| 发表于 2016-12-9 21:49:49 | 显示全部楼层
找根50厘米的穿线管,中间间隔10厘米左右缠绕阵子。绕好后内外端用胶布缠好固定。效果一样,声音清晰无杂音!达到目的。
 楼主| 发表于 2016-12-9 21:51:09 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2016-12-9 18:43
粗点好。用穿线管外面用铝箔缠绕试试。
于兄瞅瞅,缩小后全长50厘米。效果出乎意料的好。
发表于 2016-12-9 21:57:22 | 显示全部楼层
有这效果,我得试试,我那个太长,没地方放,谢谢。
 楼主| 发表于 2016-12-9 22:02:01 | 显示全部楼层
呵呵 试试绕起来的,长度50厘米。这次稍有不满意的是75欧的同轴线有点粗,抽空找根细的同轴线试试。
发表于 2016-12-9 22:10:57 | 显示全部楼层
你好,那个摄像头用的同轴线(软心的)可以用吧,我给人装修弄了一塑料袋子,估计百十来米,我用它做音响信号连接线,效果非常好,不知在这里可以不,谢谢。
 楼主| 发表于 2016-12-9 22:12:47 | 显示全部楼层
八字没一撇 发表于 2016-12-9 22:10
你好,那个摄像头用的同轴线(软心的)可以用吧,我给人装修弄了一塑料袋子,估计百十来米,我用它做音响信 ...
视频线没用过,应该差不多吧?切2米试试不得了,几分钟的事嘛。
发表于 2016-12-14 23:47:35 | 显示全部楼层
记得网上的资料说 中间留3CM,我是按3CM做的,然后用同轴电缆绕了10圈当巴伦,一直用,效果也挺好
发表于 2016-12-15 09:19:05 | 显示全部楼层
这方法不错,回去试试,我一直用一根软导线插在天线孔里代替天线,有杂音,干扰也大
发表于 2016-12-15 11:15:01 | 显示全部楼层
半波偶极天线 记得貌似还要有一个巴伦
发表于 2016-12-15 11:16:39 | 显示全部楼层
我之前也用过,不过用的73CM的4平方铜线
 楼主| 发表于 2016-12-15 14:18:29 | 显示全部楼层
神经没病 发表于 2016-12-15 11:15
半波偶极天线 记得貌似还要有一个巴伦
巴伦是平衡、不平衡转换。同轴线阻抗75欧,这个已经匹配了。如非要加巴伦那只能加1:1的!只转换平衡就行了。但加不加效果不是很明显。你可以简单的绕四五个直径十多厘米的圈试试。
GMT+8, 2025-5-4 13:37
