楼主: 迷电子管
如果精度达到1级或0.5级的指针万用表卖500--1000元,会有人买吗?
发表于 2018-3-30 23:03:51 | 显示全部楼层
tianshang 发表于 2018-3-28 18:54
不知道你如何用数字万用表检测可控硅以及场效应管的好坏,如何判断电位器在滑动过程中有阻值突跳的情况?
这种贴子隔不了多久又出来。很多人是习惯问题不愿意接受学习新东西。还有使用的地方不一样。有的只需要看一下有没有电压,电流,至于多少V或者差个几V无所谓。但有的地方差0.2V情况就不一样了(比如以前台式电脑主板的内存供电电压,经常蓝屏的提高内存供电0.2V或者0.1V就不再蓝屏)。
你说的这两种元件,可控硅很少接触,场效应管,我不知道电脑主板上的是不是你说的场效应管?如果是,照你这么说电脑城那里修电脑的没有指针表还修不了电脑主板了?不知道怎么测那么去找两本书来看一下。
我个人觉得指针表相对数字表的缺点是读数不直观、没有蜂鸣器、不耐用。
就我经常逛各大维修论坛来看用数字表的人肯定占98以上,平时生活中看到的也是这样。
发表于 2018-3-30 23:48:46 | 显示全部楼层
恨天无眼 发表于 2018-3-30 23:03
这种贴子隔不了多久又出来。很多人是习惯问题不愿意接受学习新东西。还有使用的地方不一样。有的只需要看 ...
指针表和数字表各有长处,如测量小型可控硅和场效应管,使用指针表(带有3伏电池的RX1档)立即可以测量出可控硅的导通。目前还不知道那个数字表能直接测量出可控硅的好坏。还有动态的数值,绝对是指针表来得直观。场效应管好坏也是用指针表的RX10K(内9伏电池或者15伏电池)测量来得直观。       但是测量电压时候,特别是内阻很大的低电压,使用指针表(由于表的内阻)就会有很大的误差,所以一定要使用数字表表,最好还是自动挡。所以我在家里维修使用一块10型表,一块VC--97表。而外出的时候就带一块MG--28B指针万用带测量交流电流的钳表----------炮灰表。
作为指针表当然是精度越高越好了,理想状态是“处处压线”。但是平时能看到达到1级(万用)表很少,(MF--35表,直流电压电流精度很高了,但是交流和电阻就没有很高)。如果有1级或者0.5级指针万用表的话价格一定很高,作为工薪层,还是“用用够了就可以了”所以不会去买这么贵(1000元以上)的指针表,如测量仪表用途是修理仪表的话,完全可以用不多的钱买一台五位数的台表。
如果喜欢折腾的话,可以买一个线性好的,能达到0.5级的张丝表头,自己精心设计并选用精密电阻,DIY一台1级的指针万用表。
发表于 2018-3-31 01:43:55 | 显示全部楼层
安捷伦的34401A才2000,这个1000是不是贵了点
发表于 2018-3-31 10:29:24 来自手机 | 显示全部楼层
yhg 发表于 2018-3-30 23:48
指针表和数字表各有长处,如测量小型可控硅和场效应管,使用指针表(带有3伏电池的RX1档)立即可以测量出 ...
做个带电池的附件就能用数字表测量可控硅 场管 。就是指针表没有电池也测不了可控硅 场管吧。
发表于 2018-3-31 10:36:10 来自手机 | 显示全部楼层
你说的指针表直接测量也是建立在RX1档电压是3v的基础上,如果是1.5v的很多时候也开启不了啊。
发表于 2018-3-31 10:41:27 来自手机 | 显示全部楼层
http://www.520101.com/html/base/11454525.html  可以测小功率可控硅。
发表于 2018-3-31 14:48:25 | 显示全部楼层
当然有人会买,0.5级或是1.0级的表就是标准表,是用来校其他万用电表的表呀!后期出的MF35不就是现在还有人在买吗,就是做工稍差一点而已。
发表于 2018-3-31 22:22:41 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-1 00:37:30 | 显示全部楼层
迷电子管 发表于 2009-12-9 19:35
指针模拟表与数字表不是替代关系,各有优缺点的。目前指针表的精度大都在2.5级甚至更差5.0级,所 ...
坛友高见。数字表,指针表各有优势,平常维修不需多高精度的测量数据,多数测量的是动态的,用于定性的数据,其数据能满足对被测量电路,器件状态判断就可以了,由于元器件的离散性,同样,同期,同批次产品其各项数据也是不同的,我的体验一般情况下指针表远比数字表方便,修理电视,音响等家电2000欧伏指针表完全可用,修理强电器械更没问题了。几十年修理体验除了修理装配仪表之外,高精度,高内阻的万用表实用中并没有多大用途,当然对于不怎么用与实际而更重于收藏,欣赏的人来说就是另一回事了,这就好像手表,价格从几十元至几十上百万,其精度功能工艺相差悬殊,然而从其最基本的计时功能来说如不作为标准,用于日常生活工作还不是一样。
发表于 2018-4-1 00:42:32 | 显示全部楼层
这坟挖的好,七八年前的老坟头了,草都丈二高了
又看了一遍,有支持指针表的,有支持数字表的,也有和稀泥的
我就说说我的情况,35表,18表我都有,喜不喜欢?喜欢(废话,看我ID就知道),没事儿拿出来瞅瞅,美滋滋
爱不爱用?说实话不爱用,太笨重,那个头那重量,简直反人类,容易烧,用起来要小心翼翼的,读数看的眼睛疼,还要自己算精确到小数点后几位了,没有自动量程,这简直不能忍,我是个懒人
至于什么看信号变化,有示波器,比这直观一千倍,测电容充放电?这有意义?电桥干嘛使的,好吧,你说不是人人有电桥,最不济用示波器观察冲放曲线总可以吧,示波器总有吧,比电桥便宜
所以,对一个早就被市场扫进角落的产品,从自我陶醉的角度去标榜其实用价值,是一种逻辑混乱
没市场,证明没需求,虽然有人还在用,那是习惯使然,从实用的角度讲,数字表已经讲指针表打的体无完肤,并且是早在几十年前的事(别拿国内说事儿,在十几年前国内的应用水平与国际是脱钩的)
别把个人情怀和实用价值进行对等
发表于 2018-4-1 00:58:06 | 显示全部楼层
万用表是实用工具,此表使用中比普通表没有多大优势,作标准表不及普通数字表,可做有钱人的收藏品。
发表于 2018-4-1 01:13:47 | 显示全部楼层
实际工作中绝大多数产品手册所给标准数据除特殊注明外均注明测量表内阻为20000欧伏,此表可用于收藏,性价比太低。
发表于 2018-4-1 19:31:24 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-1 21:01:30 来自手机 | 显示全部楼层
指针表在特定场合还是很有优势的。
发表于 2019-4-28 10:16:03 | 显示全部楼层
其实一般维修设计电路电子电器,又如何用得上高精度?做实验大把专业级电仪,又如何需要业余级指针万用表?
GMT+8, 2025-5-4 11:52
