查看: 28294|回复: 92
如果精度达到1级或0.5级的指针万用表卖500--1000元,会有人买吗?
发表于 2009-12-9 15:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
表头采用内磁结构,安培大电流分流电阻用锰铜丝外,其他电阻都用色环电阻。功能档位于MF35 类似34-38档。
[ 本帖最后由 迷电子管 于 2009-12-9 16:00 编辑 ]
发表于 2018-3-28 18:54:27 | 显示全部楼层
只抽555 发表于 2010-12-13 20:28
我还没发现非用指针表才能检测维修的原件
不知道你如何用数字万用表检测可控硅以及场效应管的好坏,如何判断电位器在滑动过程中有阻值突跳的情况?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2009-12-10 16:17:05 | 显示全部楼层
以前我说过,社会在发展,技术在进步。现在为什么市场上没有做工考究大器的指针表?其实原因很简单。和其它设备一样,万用表由模拟向数字化发展是不可逆转的趋势,就像计算器取代算盘,电子称取代木杆称,石英表取代大挂钟一样。中高档万用表基本上都由数字表取代了。要是谁逆潮流而动,花钱开发高档次的指针表,基本上是没什么销路。一两个人喜欢,少数人愿意使用,只要不足以支撑一个工厂运转,是无法商业化生产的。现在的市场,如果很多消费者需要的东西没人做,那是不可能的。中高档的指针表为什么没人用?论性能,论价格,无论多么高级的指针表都比不了同价位的数字表。就好比有人要开一家工厂生产桃木算盘一样,质量再好,做工再好,不适应市场,下场可想而知。
再说,指针表是劳力和资源密集型产品,今后随着人工和材料不断的大幅度的涨价,指针表降价的可能性越来越小,生存空间也越来越小,相反数字表是技术密集型产品,随着技术的普及以及新技术的开发,数字表提高性能和降低价格的空间大的很,很可能用不了多长时间,性能会提高几倍而价格反而降低到几分之一,因此它会进一步占领指针表的市场份额,到了一定程度,指针表会自然而然退出市场,算盘,计算尺,木杆称,大挂钟基本上都是这么个情况。
也许有人讲指针表有若干功能数字表不能代替,实际上这多数是认识问题和习惯问题,用的多了,自然会感觉到数字表的巨大优势。至于数字表必须电源,实际上算不了什么问题,计算器、石英钟、电子称也是用电源的,并不妨碍它的使用和推广。大家可以问问,用过电子称的人,谁还愿意再去用木杆称?新的大挂钟即便是20元一台,有人愿意用吗?
[ 本帖最后由 wbxms 于 2009-12-10 19:55 编辑 ]
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2009-12-10 20:02:53 | 显示全部楼层
原帖由 wbxms 于 2009-12-10 16:17 发表
以前我说过,社会在发展,技术在进步。现在为什么市场上没有做工考究大器的指针表?其实原因很简单。和其它设备一样,万用表由模拟向数字化发展是不可逆转的趋势,就像计算器取代算盘,电子称取代木杆称,石英表取代 ...
一般来说古老的模拟产品与现代数字产品不是替代关系,尤其是存在了N多年的称/算盘这类,这个你可以从生活实际当中去观察,在这里多码字讲清这道理费时间。
就你说的指针表将被数字表取代这话,行家老手一看就知道你不常干维修测量之类活的。在现实测量使用中某些场合是数字表不能替代的,比如:修一台行电路烧掉的电视机,当换好零件后再次开机需检测行电流,这时必须使用指针表,观测一下开机后表针的反应就可粗略判断电流是否正常。诺用数字表等你看清了电流数字可能电视机又烧掉了。呵呵!随便举的1个例子。实际工作中此类指针表有优势的使用地方出比比皆是。当然我不反对使用数字表的,只是按各尽其能的原则使用。
发表于 2018-4-1 00:42:32 | 显示全部楼层
这坟挖的好,七八年前的老坟头了,草都丈二高了
又看了一遍,有支持指针表的,有支持数字表的,也有和稀泥的
我就说说我的情况,35表,18表我都有,喜不喜欢?喜欢(废话,看我ID就知道),没事儿拿出来瞅瞅,美滋滋
爱不爱用?说实话不爱用,太笨重,那个头那重量,简直反人类,容易烧,用起来要小心翼翼的,读数看的眼睛疼,还要自己算精确到小数点后几位了,没有自动量程,这简直不能忍,我是个懒人
至于什么看信号变化,有示波器,比这直观一千倍,测电容充放电?这有意义?电桥干嘛使的,好吧,你说不是人人有电桥,最不济用示波器观察冲放曲线总可以吧,示波器总有吧,比电桥便宜
所以,对一个早就被市场扫进角落的产品,从自我陶醉的角度去标榜其实用价值,是一种逻辑混乱
没市场,证明没需求,虽然有人还在用,那是习惯使然,从实用的角度讲,数字表已经讲指针表打的体无完肤,并且是早在几十年前的事(别拿国内说事儿,在十几年前国内的应用水平与国际是脱钩的)
别把个人情怀和实用价值进行对等
 楼主| 发表于 2009-12-9 19:35:21 | 显示全部楼层
原帖由 无烟男人 于 2009-12-9 19:23 发表
如果是要求高精度的,数字表就已经很好了,数字表还没有视觉误差,对不?
       指针模拟表与数字表不是替代关系,各有优缺点的。目前指针表的精度大都在2.5级甚至更差5.0级,所以3位半/4位半的低档数字表才会大流行,侵占了部分指针表的市场。其实数字表真正的用处应该是5位以上的台表。
    指针表在维修测量使用当中反应比数字表快,而且具有趋势性判断功能,数字表这方面是先天不足。
     我的体会是如果用MF35修机器可以不用数字表测量元器件的数值,用35型表测量就足够了。
发表于 2009-12-9 21:46:47 | 显示全部楼层
原帖由 迷电子管 于 2009-12-9 20:51 发表
“DMM 的好处在于读数直观,误用测量档或超量程也不容易损坏,指针表做得到就好”
数字表误用也很容易损坏的,跟指针表差不多。近几年新型的保护元件层出不穷,指针表的过载保护有了长足进步,市场上就有号称全电路 ...
差不多?我看差很多,起码我十几年前买的数字表,误用电阻档量电压不知道多少次了,现在还好好的。最衰的是有一次把 0.2A 电流档当作电压档去量一个有 600 多伏电压的电容,结果也只是烧了 0.2A 的这个档,其它一点影响都没,拆开看就是一个电阻烧了,换掉后再换了保险丝就好了。就一般的误用,我还不知道怎么才能搞坏数字表,但指针表我烧了不少,因为误用电阻档量电压这种错误是很容易犯的,小学的时候我就这样把老爸的表打得针都弯了,所以我对指针表一向很有阴影
发表于 2009-12-9 20:22:26 | 显示全部楼层
原帖由 迷电子管 于 2009-12-9 19:54 发表
如果指针表真正能确保有0.5级精度且卖到300元以下,可以说3位半/4位半的表在实际使用和商业市场上是竞争不过指针表的。数字表还有个缺点,就是易受电磁场的干扰。现在计量局电工用表校验还是用精密指针表作标准表 ...
即使是国产的廉价 4 位半 DMM 基本上可以达到 0.05% 的基本精度,0.5 级的指针表,呵呵,呵呵...再说了,DMM 的好处在于读数直观,误用测量档或超量程也不容易损坏,指针表做得到就好了
至于“现在计量局电工用表校验还是用精密指针表作标准表”我觉得挺可笑的,比如常见的 Hioki 的单相交流功率表,从毫瓦级到几十千瓦的有功功率测量,加上功率因数,相位角,频率...我倒是想看看这个计量局的精密指针表有多精密了   不过我知道的是我曾经找本地计量局想校我的 DMM,结果他们最高精度的居然是 0.5 级的指针电压表和电流表,这计量局阿 我想你看到的应该是和我看到的一样,是那种西部落后小城市的计量局里的仪器吧。
[ 本帖最后由 washu 于 2009-12-9 20:24 编辑 ]
发表于 2009-12-9 20:15:36 | 显示全部楼层
数字表的基本精度远高于指针表,纵使因为非线性造成不同的示值出现不同的精度,但总体精度总是高于指针表。
发表于 2009-12-9 19:23:27 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-9 17:17:36 | 显示全部楼层
万用表首是使用的。0.5-1级的精度,十几元的DT830就能达到,没人会花几十倍的代价去买这种表。
发表于 2009-12-9 16:05:29 | 显示全部楼层
不要...........
发表于 2009-12-9 16:08:47 | 显示全部楼层
我不会去买,一般使用并不需要这么高的精度,如果需要那就去购买数字仪器。
发表于 2009-12-9 16:47:41 | 显示全部楼层
指针表大致准确就好了,再说视角也影响观察的准确度,假如我不幸患上斗鸡眼,那就更没救了……要求高精度的,应该买高位台表
hulaoxia 该用户已被删除
发表于 2009-12-9 16:51:40 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-9 16:56:32 | 显示全部楼层
最好有效果图
发表于 2009-12-9 17:12:27 | 显示全部楼层
我不会买的
 楼主| 发表于 2009-12-9 17:18:14 | 显示全部楼层
来见个世面:淘宝卖3145元的日本进口指针万用表。
产品型号:SK-1100
产品类别:指针式模拟万用表
产品说明: KAISE指针表最大的特点是防振、抗冲击! 表头设计:普通的指针式万用表的表头线圈及指针是利用金属针上下固定,当指针旋转时会产生磨擦,长时间就会产生较大误差。当受到振动或外部冲击时,指针容易变形,表头会卡死。严重时损坏。 KAISE指针表的表头采用特殊设计。表头是利用特殊金属丝悬空固定,完全克服了机械磨擦,在受到振动或外部冲击时,由于表头指针和线圈完全是悬空,也就不存在因振动或冲击而变形或损坏。
    产品参数:
1:刻度线。SK-1100的电阻档刻度线是采用均匀刻度,能直观读取测量值!
2:各量程均用不同颜色标识。便于用户转换功能。
3:内部采用目前最先进的电子保险装置和保险丝双重保护。
4:带电池自检功能。
5:可测量1000MΩ阻值。
6:可测量25KHZ频率。
7:表头防振设计。可抗击剧烈振动或1m的跌落。
独特设计、抗冲击、抗振动
频率测试
  SK-1100高精度指针式万用表
测量范围:
交流电压、直流电压、电阻、直流电流、交流电流、dB、频率
一般性能:
●                   外形尺寸:183(H)×141(W)×68(D)
●         重量:1000g
●         电池:1.5V R14P 2个
          9V6F22  1个
电气性能指标:
直流电压: 0.25V/2.5V/10V/50V/100V/250V/1000V
交流电压:0.25V/1V/5V/10V/25V/100V/250V/1000V
直流电流:10μA /100μA /5mA/50mA/1500mV/10A
交流电流:10μA /100μA /5mA/50mA/1500mV/10A
电阻:100/1K/10K/100K/1M/10MΩ
dB~测量:-46~-10/2/16/22/30/42/50/62dB
频率:250/2.5/25KHZ
由于表头采用一种独特设计,避免了传统指针万用表的因振动、冲击、倾斜等产生的误差甚至损坏,更好的提高了指针式万用表的稳定性和准确性。
评价详情成交记录(0件)
卖家的链接: http://item.taobao.com/auction/i ... htm?cm_cat=50002420
[ 本帖最后由 迷电子管 于 2009-12-9 17:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-9 17:34:57 | 显示全部楼层
再来:
[ 本帖最后由 迷电子管 于 2009-12-9 17:36 编辑 ]
发表于 2009-12-9 17:40:11 | 显示全部楼层
够买个10个很好的数字表了,  也够买个二手100MHz 示波器了
这种冤枉钱, 就算是公家也不会花的
[ 本帖最后由 e3po 于 2009-12-9 17:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-9 17:43:54 | 显示全部楼层
朋友们看得你们一愣一愣了吧。 告诉你们行行出状元。
发表于 2009-12-9 19:20:36 | 显示全部楼层
这个价钱估计收藏价值大于实用价值
GMT+8, 2025-5-5 07:01
