楼主: 彭金生
早期万用表选用大电阻的原因
发表于 2016-8-25 19:53:38 | 显示全部楼层
现在讲利润。技术也提高啦。用的材料少啦。自然利润高。
回复
发表于 2016-8-27 16:01:47 | 显示全部楼层
必需承認時代進步技術改進.以前無法生產小型而高
品質的產品.現可以做得更小型而有高質量,但不要忘記貼片指針表仍有幾個大色環,由此可知當大電阻比較貼片的電流承受力大.但貼片可省空間.對於愛自已裝裝改改的愛好者會不慣,因太微小需用放大鏡.
回复
发表于 2017-9-14 03:37:46 | 显示全部楼层
msko2003 发表于 2016-8-14 19:29
以前碰过一些电路,就是算出用0.5W电阻仍比所需要的仍多出几倍余量,但0.5W电阻的耐压不达电路要求,故要改 ...
9494,赞同“估计早期万用表选用大电阻的原因是小电阻的耐压值不够用”。
现在很多用小小的贴片电阻做高电压档的降压电阻,是很不负责任的山寨做法。
回复
发表于 2017-9-15 08:07:44 | 显示全部楼层
现在一些厂家为了利益不惜产品的品质。
回复
发表于 2017-9-15 13:24:35 | 显示全部楼层
坟贴终于爬完了,单单就电阻而言没有孰是孰非,时代不同技术在发展,都是顺时代的要求,其实在70-80年代国外进口货色环已经普遍应用了,其精度及性能都是很优秀的。
回复
发表于 2017-9-17 17:45:00 | 显示全部楼层
washu 发表于 2009-12-9 10:53
我绝对不相信你烧坏的新表和没有烧坏的老表,仅仅是因为一个使用色环电阻,一个使用大红袍。这种不负责 ...
你或略了表里面500MA的保险丝,500型保险丝在表笔里,所有零件要经得起500MA的过载和最高电压档位的超压爬电就行,比如南京mf47型表,正负表笔距离太近,在湿度稍大的情况下,380V电压就会意外拉弧。我就发生一次,表笔头子都烧了一截,还是南京82年正宗表,所以有正宗单位明文规定不许使用47行万用表
回复
发表于 2017-9-27 10:12:05 | 显示全部楼层
新人, 多多学习
回复
发表于 2017-9-28 13:52:28 | 显示全部楼层
   前段时间花了很长时间看帖!我的选择是(2)+(3)!看完后感觉受益匪浅,谢谢彭板!
         我原先的帖子有相关的描述,摘抄如下(还请指教):
        在20世纪50至60年代出品的早期国产万用表中,会较多地看到电阻丝绕制的高精度绕制电阻。
       20世纪70年代的产品中,绕制电阻逐渐被一些电子爱好者称之为“大红袍”、“绿袍”的批量、厂产、大体积的高精度金属膜电阻所替代。由于当时有些“大红袍”性能还不稳定,因此表头关键位置的电阻也还有使用环氧密封的绕指电阻的情况。
      在20世纪80年代后期,万用表中大部分电阻都改成了体积小巧的色环电阻,这时的金属膜色环电阻已经可以提供1%和0.5%精度的批量产品,一般精度的万用表已经完全没必要使用高成本的高精度绕制电阻了。到了后期,高精度绕制电阻存在的原因主要是因为万用表线路中需要一些特殊阻值的电阻。
回复
发表于 2017-10-5 05:20:55 | 显示全部楼层
迷电子管 发表于 2009-12-9 09:05
以前生产电阻厂家因为刻槽设备的原因,小体积电阻刻槽调节电阻阻值走刀不精 ...
想当然。。。。。。
这类电阻都是刻槽得到不同阻值的。
回复
发表于 2017-10-7 08:57:19 | 显示全部楼层
万用表高压档高阻值分压电阻采用大功率(大体积)电阻的主要目的是防止在高海拔环境中使用时发生爬电现象。与电阻精度关系不大。
回复
发表于 2017-10-7 13:43:23 | 显示全部楼层
部分赞同你的观点;补充点:除金属箔电阻外,现在有性能要求的用的最多的还是精密线绕电阻。
回复
发表于 2017-10-8 18:49:15 | 显示全部楼层
版主说的对学习了
回复
发表于 2017-10-9 10:25:14 | 显示全部楼层
谢谢分享经验!学习了。
回复
发表于 2017-10-21 10:14:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主讲解,学习了
回复
发表于 2017-10-21 20:49:39 | 显示全部楼层
jkqb 发表于 2013-2-20 21:05
新万用表不抗造,我是修钟表家电的,老电阻都是黄铜帽紫铜引线,用磁铁不吸,先在色环电阻绝大多数都全铁的 ...
实践出真知,我也是干家电维修的,干了40余年,没烧过表,两万欧伏内阻的指针表足够了,维修手册的标准数据大部都指明以两万欧伏万用表测量为准,数字表内阻大,有时与标准数据偏差较大易误判。数字表,指针表,毫伏表我都有,但最常用,最喜欢的是68年上山下乡时买的m16南京产的袖珍万用表,修收音机,彩电,录像器材,音响都能应付,当然其他电器就更够用了,修理工作中,需测量的数据大部分是动态的,定性的,这样的数据对于修理需要已经可以了,并不需要也难测到静态数据,我的体会是修理工作没必要追求高内阻,高精度万用表,结实耐用可靠灵便更重要。因修理过程中测量的数据基本以动态的,定性的为主,所以我的体会是指针表比数字表更好用。
回复
GMT+8, 2024-5-23 02:15
