发表于 2016-11-11 12:23:23
来自手机
蓝色乌鸦 发表于 2016-11-11 02:15
狗屁不通那要高放来干什么
恐怕你连外差机都没有实际的制作过,当你实际的制作外差机就有感受了,首先对于调幅机来说,越向前其灵敏度越宝贵,高频前级灵敏度越高,在保证总增益的情况下前级灵敏度越高信噪比就越好,调频则不同,在调频电路中,采用了三极管混频,其变频增益远不如专用的七极混频管,比如6U1,那么为了在第一种周输出足够的中频电压幅值,就有必要加入一级高放,这可以是一级调谐高放,但是容易造成灵敏度不均匀,也可以是一级不调谐高放,让其通频带达到15M以上,就能兼顾线路简化和均匀提高灵敏度的要求。
调频机用一级高增益中放就能够正常收听这是没问题的,因为城市里面一般来说场强足够,二级中放就能满足设计要求,三级中放则能满足绝大多数的情况下的可靠收听了。
调频收音机的特点是当中放输出低于限幅器门限电压的时候,其信噪比急剧恶化,无法收听,而调幅机则是信噪比逐步下降。大多数时间仍然模糊可听。
再说调频是直线传播的,受限于发射塔的高度,能达到80KM就不错了,达到100KM发射塔估计得在山上。也就是说一个调频台能覆盖的
距离其场强大小是远远过剩的。
你所谓的德机,既没有立体声解码电路,也没有高低音分频放音系统,高档一些的无非就是四个喇叭而已,纸盆喇叭高音和低音其上下限都比较有限。根本无法满足高品质立体声调频广播的接收要求,我不知道你吹德机什么目的。
我可以负责的告诉你,采用1A2系列电子管,一级不调谐高放二级中放,线路调整到到位,调幅部分可以轻易达到或超过你所谓的德机灵敏度。欧洲本来就是面积比较小,但广播电台林立,收音机不需要太突出灵敏度。
反而是中国苏联,由于国土面积大,对灵敏度要求较高。这还是指调幅波段。
调频只能发射几十公里,请问你要那么高灵敏度有啥用呢? |
