楼主: 1971sam
DIY Radio
stan10 该用户已被删除
发表于 2016-12-8 11:48:17 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-8 13:46:12 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2016-10-27 10:49
5/20P恐怕不能实现高端理想统调,可以先用一个8/48P半可变进行调整,我经过试验本振联高端补偿在36P左右, ...
有一调频机高端最高调到103M,还差大约5M,有时稍一调这个103M跑到低端去了,请指点迷津,多谢!
发表于 2016-12-9 08:54:53 | 显示全部楼层
最高到103说明本振覆盖不对,需要对本振电感和电容参数简单计算,然后再调整,一般你说的这个情况应当是本振电感过大造成的,先调节本振低端和高端覆盖,再调节高端补偿电容,此补偿电容可以用一个数值较大的半可变确定大概范围,再用一个数值较小的半可变加一个固定电容并联代替,这样能提高稳定性,不至于稍稍转动一下错过最佳点。
发表于 2016-12-9 09:14:08 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2016-12-9 08:54
最高到103说明本振覆盖不对,需要对本振电感和电容参数简单计算,然后再调整,一般你说的这个情况应当是 ...
起初用本振加铜芯的方法(磁芯在下面另一侧未动)将低端调高到了87M,但高端也上不到108,只到103(可变已全部旋出到头);后退出铜芯,通过减少本振补偿电容器,高低端也是这个结果,有时补偿调得过了103M反而跑到最低端去了(可变全部旋入状态),不解!
发表于 2016-12-9 12:10:45 | 显示全部楼层
WQXTVRO 发表于 2016-12-9 09:14
起初用本振加铜芯的方法(磁芯在下面另一侧未动)将低端调高到了87M,但高端也上不到108,只到103(可变已 ...
无论是补偿和垫整主要是改变可变电容系统的覆盖系数,其覆盖范围的频率值由电感决定,加铜芯能提高谐振频率不过要引入不少的损耗,不如把线圈拉开一些,或者重绕一个线圈比较简单。计算一下覆盖系数和电容值的大小,对应的算出线圈电感量,参考以前做过的数据仿制一个线圈装上就行,或者密绕的空心线圈手动拉开一些也能减少电感量,这些都比加铜芯要强,能降低不少损耗。
发表于 2016-12-9 16:50:00 来自手机 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2016-12-9 12:10
无论是补偿和垫整主要是改变可变电容系统的覆盖系数,其覆盖范围的频率值由电感决定,加铜芯能提高谐振频 ...
多谢老师的回复!有关可变覆盖的问题,今天特拆开做了测量,请老师分析一下:断开与振荡线圈联结的可变及补偿、半可调测试结果如下,空气可变变化量由3.27p至13.72p(变量是不是小了?)、补偿电容器为14.15p、标称2/10的半可调在4.52p位,三者并联结果在7.86~18.62pF间,单独测得振荡线圈电感量0.06微亨且调整磁芯往外变化很小。
       原上电测接收频率为81.6~96.4MHz,通过上面加铜芯(底下磁芯不动)和更换减少补偿电容器只调到低端87.5高端刚不到103兆赫,老师帮分析计算一下
发表于 2016-12-9 19:54:43 | 显示全部楼层
WQXTVRO 发表于 2016-12-9 16:50
多谢老师的回复!有关可变覆盖的问题,今天特拆开做了测量,请老师分析一下:断开与振荡线圈联结的可变及 ...
仅仅空气可变的覆盖系数是足够的,88—108M频率覆盖系数1.21,也就是说可变电容最大比最小达到1.6就能满足要求,通过你的描述来说覆盖系数大于2是足够的,起码本振联肯定足够,高端频率108那么本振电感量不足0.2微亨,约在0.17—0.20就可以满足需要,这是我用软件算的。应该就是线圈电感量不准确的问题。可变系统的覆盖系数是够用的,只要拉准了覆盖范围,再统调跟踪难度不大。
发表于 2016-12-9 19:59:35 | 显示全部楼层
另外调频系统的分布电感较大,因此你单独测量有可能不是那么准确,软件的计算结果是这样的。空气联加补偿加分布电容达到9.8P的话,电感达到0.1578微亨即可达到128M的本振频率,当然我这是按照中频10.7M计算的。
发表于 2016-12-9 20:22:33 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2016-12-9 19:54
仅仅空气可变的覆盖系数是足够的,88—108M频率覆盖系数1.21,也就是说可变电容最大比最小达到1.6就能满 ...
这么说本振电感量是不是偏小了?但我用铜芯在上面拧入频率是上移的,只是高端到不了108
发表于 2016-12-9 21:24:07 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2016-12-9 19:59
另外调频系统的分布电感较大,因此你单独测量有可能不是那么准确,软件的计算结果是这样的。空气联加补偿 ...
忘了说了原机中频是6.75MHz的,通辻减小初级电感到9.54微亨、拆除次级谐配电容并稍减少电感量改为10.7M顺利接到以10.7为中频的中放电路成功,
只是以上频率的高低端都是建立在中频10.7的电路,不知在原6.75情况下覆盖是多少?!
发表于 2016-12-9 21:33:06 | 显示全部楼层
拧铜芯上移本振电感量偏大,我那只是软件计算结果,实际上还有分布电感一类的。目前的情况你应该减小本振线圈电感量,原来中频是6.5M的相比现在来说本振覆盖系数比现在大一些。不过也是微乎其微的差距可以忽略,目前你可以尝试一下减少本振线圈的匝数看看,或者用空心线圈代替磁芯线圈,那样便于手动调整电感量。
发表于 2016-12-9 21:51:52 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2016-12-9 21:33
拧铜芯上移本振电感量偏大,我那只是软件计算结果,实际上还有分布电感一类的。目前的情况你应该减小本振 ...
多谢指导!有时间试一下
发表于 2018-1-4 21:54:13 | 显示全部楼层
完美的机器 。
发表于 2018-1-4 22:36:36 来自手机 | 显示全部楼层
DIY Radio Very powerful. Make people admire!Is it a radio, a MW or a SW ?
发表于 2018-1-5 08:55:31 | 显示全部楼层
做的不错,漂亮,可惜不是FM的
GMT+8, 2025-5-1 16:00
