楼主: 1971sam
DIY Radio
发表于 2016-10-28 22:54:25 | 显示全部楼层
  这个做的太厉害了。
发表于 2016-10-29 20:59:14 | 显示全部楼层
楼主能否介绍一下你头像中的可调天线的制作情况,谢谢!
发表于 2016-10-30 09:39:09 | 显示全部楼层
非常好!支持出套件!
发表于 2016-11-7 21:39:23 | 显示全部楼层
手工了得!
发表于 2016-11-7 21:47:38 | 显示全部楼层
1971sam 发表于 2016-10-28 16:17
统一回复大家关心的机壳问题。采用3mm椴木薄皮夹板,激光切割加工。当然CAD设计上花的功夫不少......
再有这样的图的话,你发草图给我,我一周内帮你用三维设计软件画出来,很方便,别人加工起来也容易,用CAD画图太费时间了,改一个地方得累死,用三维设计软件就没有这些问题。我愿意无偿帮助你完成你要的设计。
发表于 2016-11-7 21:50:31 | 显示全部楼层
你这个贴给我一个做外壳的思路,我以后的设计完全可以借鉴,在此表示感谢。
发表于 2016-11-8 08:14:54 | 显示全部楼层
激光切割的就是好
502粘接好用吗
感觉502要生硬,再寻找其他粘接牢固、硬化快的胶
发表于 2016-11-8 09:02:31 | 显示全部楼层
两个小建议,第一是以后再设计的时候,尽量缩短第一中周变压器和第一中放管栅极之间的距离,第二是建议在甲乙电之间接入一个8微法的电解电容器,可以增加输出。避免不必要的交联。
发表于 2016-11-8 10:12:25 | 显示全部楼层
很漂亮, 不知道什么地方能加工??
发表于 2016-11-8 10:23:06 | 显示全部楼层
楼主的激光切割机是不是用雕刻机改装的啊?
发表于 2016-11-9 10:52:40 | 显示全部楼层
我今天突发奇想,把您的CAD图发给我,我义务帮您画成通用STP格式的三维图,以后您可以在任何一个流行的三维设计软件中打开,并且可以由软件自动生成1:1尺寸的CAD图,因为很多雕刻设备只接受DXF格式的CAD图,这样如果有必要再做时,也比较方便,
以后,您还可以把电路部分画成三维图,与这个外壳装配在一起,需要的时候还可以生成爆炸图,这样以后无论是文件的管理,或者零件的制造,都可以机械化加工,形成规范的加工工艺,这样就方便了,做出来的就是一个产品的形式,不知您意下如何?
发表于 2016-11-9 12:39:44 来自手机 | 显示全部楼层
真是高手中的高手!
发表于 2016-11-14 07:28:43 | 显示全部楼层
真漂亮。
发表于 2016-11-18 17:40:03 | 显示全部楼层
很棒的制作,学习
发表于 2016-11-21 19:14:26 | 显示全部楼层
好作品!不过边缘这么锋利容易磕到碰到,手疼心也疼。
GMT+8, 2025-5-1 16:00
