楼主: scx
看看绕电机定子有多繁琐
发表于 2016-9-24 21:42:54 | 显示全部楼层
这个技术不干专职可惜了。
发表于 2016-9-24 21:50:43 | 显示全部楼层
佩服佩服,水平确实很高,也很有耐性,支持一下。
发表于 2016-9-24 21:51:53 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-24 22:05:42 | 显示全部楼层
很专业。
花费功夫多了,不过自己动手从中得到乐趣。
发表于 2016-9-24 22:13:46 | 显示全部楼层
我干不了。这手艺佩服
发表于 2016-9-24 23:05:36 | 显示全部楼层
对你的精神表示佩服,也谢谢你的分享
发表于 2016-9-25 06:26:53 | 显示全部楼层
搞得成再多工序都不算烦,本来就知道这些活的。但一个几十元能买到的小电机花这么多时间修不值得。
看兄弟是高手,也驾轻就熟。要我的话嵌完扎妥就结束了,后面浸漆感觉没有必要。
发表于 2016-9-25 09:14:31 | 显示全部楼层
这人工,绕一个大的电机费用可以买好几个了
发表于 2016-9-25 15:40:50 | 显示全部楼层
在机电维修行业,这种单相电机下线应该说是比较简单的.只是修这种电机,专业维修人员挣不出工钱来.
 楼主| 发表于 2016-9-25 20:05:07 | 显示全部楼层
从小爱听收音机 发表于 2016-9-24 19:43
只是想比较一下我的速度是不是慢了(不排除以后专职修电机的可能),做一个这个电机我用时大概5小时(不含 ...
如果绕线、裁槽纸、下线、绑扎和整型共用5小时算挺快的。工厂下线工每天手工下线10千瓦电机10至12个,线圈、槽纸现成的,不算接引线,10千瓦定子空间大,线圈易上手,小的电机定子空间受限,再加上绕线裁纸等所以你弄的比较快了。
 楼主| 发表于 2016-9-25 20:27:46 | 显示全部楼层
qjx 发表于 2016-9-24 20:19
两个绕组之间应该垫绝缘纸。烘干可用调压器,把两组线圈并接,接到调压器上,调整电压让线圈发热自身烘干即 ...
你说的很关键,看到原定子上主付线圈间没有加绝缘纸,估计烧毁的原因极有可能就是主付线圈间击穿短路造成的,所以这次重绕的定子主付线圈间仔细的垫隔了2层聚酯薄膜(薄膜是透明的照片上不明显),而槽绝缘是一层青壳纸与聚酯薄膜复合材料外加2层聚酯薄膜,应该足够了,经你这么一说,现在又觉的绕组间绝缘有点弱了。
发表于 2016-9-25 20:44:09 来自手机 | 显示全部楼层
scx 发表于 2016-9-25 20:05
如果绕线、裁槽纸、下线、绑扎和整型共用5小时算挺快的。工厂下线工每天手工下线10千瓦电机10至12个,线 ...
10千瓦的下线10---12个,每个班几小时啊
 楼主| 发表于 2016-9-25 20:54:50 | 显示全部楼层
上下午共8小时,熟练工平均每天下10个吧。
 楼主| 发表于 2016-9-25 21:20:36 | 显示全部楼层
这个排烟机原定子线圈付绕组线径比主线圈线径细且带有抽头,用快慢开关切 换以实现高低速,仔细查看发现是8个付线圈都要分成主体线圈和抽头线圈两部分,这就导至绕线和绝缘的困难,后来请教了坛里老师,决定主付线圈绕成完全相同的线径和圈数,取消抽头,而用串接电容来实现调速,经试验电源线路中串接7~8微法电容时刚好是慢速档的转速。
发表于 2016-9-26 12:48:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 17:21
