楼主: xinjun5557
再装一台木盒超外差七管机
发表于 2016-8-30 23:55:39 | 显示全部楼层
小机器做的漂亮!精致!
发表于 2016-8-31 06:31:40 | 显示全部楼层
感觉音效不满意的主要原因,一是喇叭灵敏度低,二是输出功率比较小。
解决办法一是提高电压,二是换功率比较大的推挽管。
发表于 2016-8-31 07:17:34 来自手机 | 显示全部楼层
声音不好,主要是楼主用打孔的方案有问题,如挖掉喇叭形的一块,并密封喇叭四周一圈,即声音畅通发出又杜绝声短路,便事半功倍,楼主不仿一试
 楼主| 发表于 2016-8-31 08:23:43 | 显示全部楼层
解决办法一是提高电压,二是换功率比 ...
好,遵旨!感谢指点。
 楼主| 发表于 2016-8-31 08:26:12 | 显示全部楼层
wjx591010 发表于 2016-8-31 07:17
声音不好,主要是楼主用打孔的方案有问题,如挖掉喇叭形的一块,并密封喇叭四周一圈,即声音畅通发出又杜绝 ...
说得有道理。另外,喇叭向两侧外放音,声音有些散,不如向前放音音量集中,听觉感受好。
发表于 2016-8-31 10:04:41 | 显示全部楼层
你的双联太给力了,不知是哪里的。
发表于 2016-8-31 10:33:45 | 显示全部楼层
天线线圏固定死了这样就无法统调最佳接收电波效果点因该做成可移动,那样才能确定在磁棒上最佳接收点儿
发表于 2016-8-31 12:27:19 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-31 12:41:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-31 13:48:46 | 显示全部楼层
SY王先生 发表于 2016-8-31 12:27
前辈你好,那对喇叭还要吗?
当然想要了
 楼主| 发表于 2016-8-31 14:00:46 | 显示全部楼层
正人君子 发表于 2016-8-31 10:33
天线线圏固定死了这样就无法统调最佳接收电波效果点因该做成可移动,那样才能确定在磁棒上最佳接收 ...
说得有道理。不过,我的实践经验是,线圈在磁棒上的最佳位置不是绝对的某个点,而是一个“段”。事实上,它与可变电容器(包括半可变)有一个“此消彼长”区域,在这个区域内,接收效果大致差不多。
发表于 2016-8-31 14:38:45 | 显示全部楼层
楼主的手艺不错,点赞
发表于 2016-8-31 14:55:38 | 显示全部楼层
铜可变,好!手艺也好!
 楼主| 发表于 2016-8-31 16:49:48 | 显示全部楼层
wuyuankun 发表于 2016-8-31 14:38
楼主的手艺不错,点赞
谢谢关注!
发表于 2016-8-31 16:54:31 | 显示全部楼层
亲自动手,乐趣多多,手越用越巧,脑越用越灵。手脑并用,双手万能。
GMT+8, 2025-5-9 04:39
