楼主: tnlby
大容量可变电容小电感调谐回路矿机的实验制作
 楼主| 发表于 2019-9-24 09:24:26 | 显示全部楼层
焦流生 发表于 2019-9-23 23:39
雷老师好!我又离开北京回东北老家了,怀念咱们在北京玩矿机的美好岁月。
看见我参加天文活动,是在《 ...
我是搜"吉林天文付老师"看到的,您是吉林天文界中大师级的!
发表于 2019-9-25 11:56:43 | 显示全部楼层
破常规将其中两连并联,进行大容量电容小电感调谐回路矿机的实验
发表于 2020-2-29 09:26:22 | 显示全部楼层
非常好方法!不知道中波和短波各自回路的Q值是多少?
发表于 2020-2-29 11:27:59 | 显示全部楼层
雷老师把自己悉心研制的佳作毫无保留地奉献给广大坛友学习仿制,功德无量。谢谢了!
发表于 2020-2-29 11:38:28 | 显示全部楼层
这个覆盖调谐电容的数值要根据调谐线圈和可变电容的数值来确定,可采用瓷微调或者小容量可变电容。网上或者本坛交易板块均可找到。
小型空气微调电容就最好。
发表于 2020-2-29 12:14:57 | 显示全部楼层
雷工,精品工程,认真学习!
发表于 2020-3-21 23:08:33 | 显示全部楼层
tnlby 发表于 2016-8-18 17:21
这个可能不是镜面的,一定要买镜面的。
这个电感线圈与微安表串联啥作用?去掉电感有啥影响?什么是镜面磁芯?
 楼主| 发表于 2020-3-22 13:57:01 | 显示全部楼层
电感是阻隔音频电流通过,镜面磁芯是指其断面非常平整光滑跟镜面一样。
发表于 2020-3-22 14:59:36 | 显示全部楼层
tnlby 发表于 2016-8-15 15:17
已知调谐可变电容的容量范围是12-500P,陷波器可变电容容量为12-540P,根据电子谐振计算器得出:
中波线圈 ...
你在6楼(本层)的帖子中说:附加调谐电容是80P,是指哪个电容?
发表于 2020-3-22 15:25:03 | 显示全部楼层
把微安表直接跟耳机串联,电路简单了,影响微乎其微吧。
 楼主| 发表于 2020-3-22 16:54:20 | 显示全部楼层
你为什么认为“把微安表直接跟耳机串联,电路简单了,影响微乎其微”呢?
发表于 2020-3-22 16:55:50 | 显示全部楼层
不懂乱说的,麻烦讲一下吧。
 楼主| 发表于 2020-3-22 17:10:24 | 显示全部楼层
jyq001 发表于 2020-3-22 16:55
不懂乱说的,麻烦讲一下吧。
电流表与耳机串联,检波后的直流分量就会通过耳机使耳机的舌簧偏到一侧影响到耳机的灵敏度,这种情况对接收弱台时影响较大。
发表于 2020-3-22 17:19:02 | 显示全部楼层
如果不接微安表显示电流强度,还需要跟耳机并联这个MR10镜面磁芯电感线圈,来过滤直流分量吧?
 楼主| 发表于 2020-3-22 17:32:29 | 显示全部楼层
这样最好。
GMT+8, 2025-4-26 05:45
