楼主: tnlby
大容量可变电容小电感调谐回路矿机的实验制作
 楼主| 发表于 2020-4-9 11:17:07 | 显示全部楼层
磁环一定要裹绕生料带的,可以放心焊抽头,间绕距离要看电感量大小,没有特殊要求一般在1-1.5mm左右。
发表于 2020-4-16 18:33:59 来自手机 | 显示全部楼层
您好,想买个500px3的大三联做中短波机,打算中波和短波换成45x26x15的R40C1,或者各用2只 45x26x8重叠起来,换后效果会不会提升一点?
发表于 2020-4-16 20:03:32 | 显示全部楼层
做的漂亮,应该是老玩家了
 楼主| 发表于 2020-4-16 20:23:40 | 显示全部楼层
jyq001 发表于 2020-4-16 18:33
您好,想买个500px3的大三联做中短波机,打算中波和短波换成45x26x15的R40C1,或者各用2只 45x26x8重叠起来 ...
45磁环比37磁环Q值要高些,在接着远台弱台方面会有提升,接收强台时凭耳听不会有差别,用高灵敏度耳机效果明显。
发表于 2020-4-16 22:44:41 | 显示全部楼层
      原来用37磁环时,中波用0.04x270绕38T,电感量90μh,现在换成2个45环重叠,还用0.04x270绕,要保持电感量90μh,圈数大概减少到多少?
      原来37磁环时,短波9T,电感6μh,现在换成2个45环重叠,如果还保持6μh,只能绕更少的匝数,假如只需3-4匝就达到6μh,矿机还正常吧?
发表于 2020-4-17 00:58:13 | 显示全部楼层
路过~ 长知识了呢~
 楼主| 发表于 2020-4-17 11:33:36 | 显示全部楼层
jyq001 发表于 2020-4-16 22:44
原来用37磁环时,中波用0.04x270绕38T,电感量90μh,现在换成2个45环重叠,还用0.04x270绕,要保持 ...
按同样的数据不同人绕制其结果也不会完全相同,需要微调。短波线圈好办通过压缩和拉伸线圈微调电感量。还是有个电感表测量绕制线圈靠谱。
发表于 2020-6-15 17:56:01 来自手机 | 显示全部楼层
楼主您好,由于买不到37环,买了几只45*26*8环和500P*3联,仿制你这个电路,请问用一只45环和两45环只重叠,实际性能效果有区别吧?
 楼主| 发表于 2020-6-15 18:13:00 | 显示全部楼层
用一个磁环如果电感量够,线绕得下也可以。电感量不够,线绕不下就要两只叠加起来用,45环比37环要好。
发表于 2020-6-15 18:26:56 来自手机 | 显示全部楼层
用一只45环绕38T的电感量,和35环绕38T的电感量相同吧?我想用一只45环做此矿机,如果38T电感相同就省事了。
 楼主| 发表于 2020-6-16 08:00:19 | 显示全部楼层
jyq001 发表于 2020-6-15 18:26
用一只45环绕38T的电感量,和35环绕38T的电感量相同吧?我想用一只45环做此矿机,如果38T电感相同就省事了 ...
肯定不会相同的,还是买块LC吧,用着方便。
发表于 2020-6-29 17:00:48 | 显示全部楼层
高手,厉害,膜拜
发表于 2020-11-2 19:13:53 | 显示全部楼层
看到DIY作品,我都会顶一下
发表于 2020-11-7 07:36:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主图文并茂的超详细的教程,帖子收藏了。等有时间自己买点东西也来弄一个。
GMT+8, 2025-4-26 13:06
